полноприводной КРАБ
ТУНГУС
полноприводной КРАБ
Сообщение ТУНГУС »
:shock: Вот сегодня вроде и к нам весна пришла!!!Ночью было всего -20.А днем начинает немного пригревать.Откопал из под снега заготовки своего пневматика.Начинал строить заднеприводной.Начитавшись разных форумов решил - строить полный привод.
Как с наименьшими проблемами осуществить?
Мои мысли отрезать переднюю часть и вварить переломный узел.
Кто что посоветует? С уважением Олег.
Последний раз редактировалось ТУНГУС 20 мар 2009, 06:08, всего редактировалось 2 раза.
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Вот есть заготовка поворотного.Как мыслите выдержит?
Vova
полноприводной КРАБ
Сообщение Vova »
ТУНГУС
Двигател УД ?
А коробка какая ?
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
:stop: Двигатель УД-25
Коробка ТАЙОТА-королла переднеприводная.Диф заварен.
Мосты москвичевские.
Поворотный узел - москвичевские шаровые на родном рычаге
Сцепление - ременное.
Колеса - ободранные ГАЗ-66
Это недопривод 2х4 ?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
ТУНГУС
А мост с поворачивающимися колесами не встанет?? Рама довольно узкая места должно хватить..переделки минимальны! Я бы наверно так сделал!
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Вот дело сдвинулось.Процесс пошол!!! [:-}
ztaurus
Сообщение ztaurus »
ТУНГУС
Шустро однако! :roll:
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Возникло несколько вопросов.
1.обязательно ли растояние от поворотного узла до переднего и заднего моста должно быть одинаково?
Переднюю тележку думаю сделать совсем короткую - лишь бы хватало радиуса поворота.Расположить на ней водителя и пассажира
прямо над мостом.
Жду коментариев!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
ТУНГУС писал(а):должно быть одинаково
нет, многие делают далеко от пропорции.. помоему в фотах вездеходов есть подобные конструкции...
biig-foot
Сообщение biig-foot »
:roll: какой планируешь рулевой редуктор? [:})
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
по рулевому доконца пока не опр. либо рейка иномарочная.Либо червяк. [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
ТУНГУС писал(а):1.обязательно ли растояние от поворотного узла до переднего и заднего моста должно быть одинаково?
Если нет межосевого дифа, то обязательно.
Вездеходное ателье "Мангуст"
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Mongoose писал(а):Если нет межосевого дифа, то обязательно.
:shock: сильно увеличивается база и длина %) .
Кто может объяснить влияет ли наклон шкворня в узле излома рамы на рысканье ТС?Я имею ввиду что бы после выполнения поворота - руль возвращался в исходное прямолинейное положение. [:})
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Если сделать передний мост отключаемым? подскажите от чего можно
приспособить или изготовить хитрую муфточку небольшого размера? :shock: [:})
Вернуться в «Строительство»
