Задний мост Хонды Легенд
nuf
Сообщение nuf »
Konservator, спасибо за подсказку.
Ссылочкой, на тему про постройку,
Konservator писал(а): 23 янв 2022, 19:55 Зимой вообще холодные, летом тёплые, руку не обжигают.
поделитесь пожалуйста.
Давно здесь не был, много пропустил.
Konservator
Сообщение Konservator »
nuf, в теме особо ничего интересного и нет. Это не вездеход. viewtopic.php?t=13023
По редуктору что знал сказал. Фотка моста в корпусе, есть в этой теме на 42-й странице. Там ещё обычные релюшки стояли.
И видиков мало... Для общего представления о машине вот https://vk.com/video575199698_456239062 Надо бы наверное в тему забросить...
nuf
Сообщение nuf »
Konservator, по ссылке в вк, у меня-
Ошибка доступа
Да, фото видел.
Будут вопросы, приду к Вам в тему.
Еще раз [:}) .
Konservator писал(а): 23 янв 2022, 21:54 Надо бы наверное в тему забросить
Просто необходимо :computer:
Konservator
Вот в теме про колёсный редуктор проскочило мнение:
Samstan писал(а): 28 янв 2022, 11:53 И так вот просто выбрасывать в никуда 1,5 кВт неэкономично, это ж на час ехать плюс полкило солярки, десять часов проехал пять кило на землю вылил, а так бы ещё час ехал.
А ведь считается просто по закону Ома 13Ах2х12V=312 Вт
Может отсюда мифы о сильном нагреве редуктора от электромагнитов? :(
Samstan
Сообщение Samstan »
Konservator писал(а): 28 янв 2022, 17:19 Может отсюда мифы о сильном нагреве редуктора от электромагнитов?
Почему мифы-то, реально горячие могут быть. Всё зависит от силы удержания и ПВ, одно дело релюхе щёлкать, там можно вообще две обмотки сделать, втягивающую и удерживающую, другое дело электромагнит силовой.
nuf
Сообщение nuf »
Может контроллер управления домофона можно использовать? :oops:
... домофона с магнитным замком
Устройство магнитного замка и принцип его работы
Блок питания контроллер подает 12-24 В. Сила тока при этом составляет до 0,7 А. Создается нагрузка до 600 кг. Открыть дверь можно только после отключения электричества. В магнитном домофоне это происходит после нажатия кнопки на контроллере. Он требуется для безопасных ограничений в напряжении.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
могу выслать теристорные силовые блоки и пару мощных диодов. на 2 моста. (2 заказа или то или ) схема подключения.
диод на акомулятор нужен чтобы осталось импльсное напряжение генератора для отключения теристора.
оплата фото на форуме постройки и эксплуатации с показом природы.
технарь
Сообщение технарь »
Чудак человек. Нонда друкает фрики на поворотах, которые относительно редкие, редуктор хорошо охлаждается, а ты будешь дрюкать постоянно, подруливая. И редуктор твой в ящике. Японец конечно потерпит какоето время, а потом пошлет тебя. И самое главное - нет необходимости на вездеъходе плавно уменьшать момент на одной гусянке. Совсем нет такой необходимости. Это бред больной головы фантазера, который не сидел и не управлял гусеничным вездеходом.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
технарь писал(а): 07 фев 2022, 14:48 Совсем нет такой необходимости. Это бред больной головы фантазера, который не сидел и не управлял гусеничным вездеходом.
А как быть с советскими гусеничными вездеходами и танками? Там конструкторы тоже не понимали что творили?
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 07 фев 2022, 15:28
Я бы плюсанул сельхозтехнику и трелёвки (из гражданского гусеничного только их доводилось пользовать)
sDkit
Сообщение sDkit »
технарь писал(а): 07 фев 2022, 14:48 И самое главное - нет необходимости на вездеъходе плавно уменьшать момент на одной гусянке. Совсем нет такой необходимости. Это бред больной головы фантазера, который не сидел и не управлял гусеничным вездеходом.
Скажите это Сталкеру на гидроприводе который в Псков выкупили..)
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
технарь писал(а): 07 фев 2022, 14:48 Нонда друкает фрики
Прочитал несколько раз прежде чем понял кто такие дрюки и фрики и зачем Хонда дрюкает эти самые фрики :-(x)
Можно попросить в следующий раз вести свой диалог менее загадочнее [:})
sDkit писал(а): 07 фев 2022, 17:40 Скажите это Сталкеру на гидроприводе который в Псков выкупили..)
У нас есть такая тема?
технарь
Сообщение технарь »
Гидропривод и привод через фрикционы разные по сути. Не надо их валить в кучу. Их можно сравнивать. Что лучше , что хуже.
Вернуться в «Трансмиссия II»
