Роликовый 4 колесный пневматик /маленький ВИТЯЗЬ/
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
lunatik писал(а):Алексей Сургут давай тему перенесу в "Завершонку"?
Ты за рулем,ты и тормози
... или в гусеничную тему ... :)))
Сообщение dil »
Даёшь в завершёнку! :yahoo: :(o)) :???:
Дык уже там :wink:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Алексей Сургут писал(а):без аналогичных гусянок у Тром 8 шансов нет
а что мешает сделать их на него? Как доп оборудование пойдет цена их думаю не так высока, спец оборудование не требуется... сделать еще пару и поставить на тром 8х8 и посмотреть, что для него станет препятствием! Кстати сколько гуська по массе получилась??
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Алексей Сургут
Очень большая просьба! Выложи плиз подробную информацию по гуськам в Самодельные гусеничные вездеходы, это очень ценный опыт и не дорогой способ для осуществления!
И еще давно хотел спросить... у вас на диске поперечные трубки прямые, соответственно камера через них перегибается не смотря на то, что тентовый материал поддерживает ее... как этот перегиб сказывается на ее сроке службы?
Алексей Сургут
ztaurus писал(а):Кстати сколько гуська по массе получилась??
37 кг пока одна,но переделать надо.
ztaurus писал(а):Очень большая просьба! Выложи плиз подробную информацию по гуськам в Самодельные гусеничные вездеходы, это очень ценный опыт и не дорогой способ для осуществления!
Дык нету пока информации-гуска пока бестолковая
ztaurus писал(а):И еще давно хотел спросить... у вас на диске поперечные трубки прямые, соответственно камера через них перегибается не смотря на то, что тентовый материал поддерживает ее... как этот перегиб сказывается на ее сроке службы?
Никак не сказывается,не замечено
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Алексей Сургут писал(а):Дык нету пока информации-гуска пока бестолковая
Не скажи! Вы ее воплотили в металле и резине, а это опыт!! Бестолковая, тут же вопрос почему?? Какие идеи по улучшению?? Я не прошу писать трактат... коротко плюсы минусы, проблемы, которые хотите решить в ближайшее время! Не удачный опыт это грабли, а о них надо прежде всего знать!!
Алексей Сургут писал(а):Никак не сказывается,не замечено
Спасибо, а то у нас с отцом споры по этому поводу... еще момент тентовый материал на диск вы просто полосой клали? Крепили его как то? Если не тайна подскажите. [:})
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Алексей Сургут , а трясет сильно? из подвески остались колеса.
Алексей Сургут
ztaurus писал(а):Спасибо, а то у нас с отцом споры по этому поводу... еще момент тентовый материал на диск вы просто полосой клали? Крепили его как то? Если не тайна подскажите. Респект
Края колес зажимаются кольцами между собой,там же зажат и материал,как бедлок примерно
ztaurus писал(а):Не скажи! Вы ее воплотили в металле и резине, а это опыт!! Бестолковая, тут же вопрос почему?? Какие идеи по улучшению??
Цепи-по идее должны плотно прилегать к колесам и не давать свободы гуске вправо-влево,а поперечины-должны держать форму гуски снизу при нагрузке.Как это совместить-будем думать,пока не до этого,строим стапель для машины-заказов море,делать надо.
Алексей Сургут
tixoxod-4x4 писал(а):Алексей Сургут , а трясет сильно? из подвески остались колеса.
Больше от давления в шинах зависит,если 0,1 атм-то очень плавно ,больше-хуже,но не критично,зато -везде.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Алексей Сургут
Сообщение dil »
Поздравляю, Алексей! Не видел, чтобы пневматики так резво и уверенно шли по снегу. При этом машинка простейшая в изготовлении ( ну если знать как). Похоже ты закончил спор под названием "народный вездеход". :)
Алексей Сургут
dil писал(а):Похоже ты закончил спор под названием "народный вездеход". Здорово
Если бы в цене тыщ в 300 уложиться-то да :(
tixoxod-4x4
dil писал(а):Поздравляю, Алексей! Не видел, чтобы пневматики так резво и уверенно шли по снегу. При этом машинка простейшая в изготовлении ( ну если знать как). Похоже ты закончил спор под названием "народный вездеход". :)
+100! Алексей, Вы окончательно убедили меня затеять постройку. В моем случае, правда, это должен быть какой то разборный вариант, чтобы влезал в кузов газели фермера, но вот управляемость и вездеходность в сочетании с оптимальностью конструкции это то что нужно!
Вернуться в «Семейство вездеходов ТРОМ 8х8 (г. Сургут)»
