Ты за рулем,ты и тормозиlunatik писал(а):Алексей Сургут давай тему перенесу в "Завершонку"?
Роликовый 4 колесный пневматик /маленький ВИТЯЗЬ/
а что мешает сделать их на него? Как доп оборудование пойдет цена их думаю не так высока, спец оборудование не требуется... сделать еще пару и поставить на тром 8х8 и посмотреть, что для него станет препятствием! Кстати сколько гуська по массе получилась??Алексей Сургут писал(а):без аналогичных гусянок у Тром 8 шансов нет
Алексей Сургут
Очень большая просьба! Выложи плиз подробную информацию по гуськам в Самодельные гусеничные вездеходы, это очень ценный опыт и не дорогой способ для осуществления!
И еще давно хотел спросить... у вас на диске поперечные трубки прямые, соответственно камера через них перегибается не смотря на то, что тентовый материал поддерживает ее... как этот перегиб сказывается на ее сроке службы?
37 кг пока одна,но переделать надо.ztaurus писал(а):Кстати сколько гуська по массе получилась??
Дык нету пока информации-гуска пока бестолковаяztaurus писал(а):Очень большая просьба! Выложи плиз подробную информацию по гуськам в Самодельные гусеничные вездеходы, это очень ценный опыт и не дорогой способ для осуществления!
Никак не сказывается,не замеченоztaurus писал(а):И еще давно хотел спросить... у вас на диске поперечные трубки прямые, соответственно камера через них перегибается не смотря на то, что тентовый материал поддерживает ее... как этот перегиб сказывается на ее сроке службы?
Не скажи! Вы ее воплотили в металле и резине, а это опыт!! Бестолковая, тут же вопрос почему?? Какие идеи по улучшению?? Я не прошу писать трактат... коротко плюсы минусы, проблемы, которые хотите решить в ближайшее время! Не удачный опыт это грабли, а о них надо прежде всего знать!!Алексей Сургут писал(а):Дык нету пока информации-гуска пока бестолковая
Спасибо, а то у нас с отцом споры по этому поводу... еще момент тентовый материал на диск вы просто полосой клали? Крепили его как то? Если не тайна подскажите.Алексей Сургут писал(а):Никак не сказывается,не замечено
Края колес зажимаются кольцами между собой,там же зажат и материал,как бедлок примерноztaurus писал(а):Спасибо, а то у нас с отцом споры по этому поводу... еще момент тентовый материал на диск вы просто полосой клали? Крепили его как то? Если не тайна подскажите. Респект
Цепи-по идее должны плотно прилегать к колесам и не давать свободы гуске вправо-влево,а поперечины-должны держать форму гуски снизу при нагрузке.Как это совместить-будем думать,пока не до этого,строим стапель для машины-заказов море,делать надо.ztaurus писал(а):Не скажи! Вы ее воплотили в металле и резине, а это опыт!! Бестолковая, тут же вопрос почему?? Какие идеи по улучшению??
+100! Алексей, Вы окончательно убедили меня затеять постройку. В моем случае, правда, это должен быть какой то разборный вариант, чтобы влезал в кузов газели фермера, но вот управляемость и вездеходность в сочетании с оптимальностью конструкции это то что нужно!dil писал(а):Поздравляю, Алексей! Не видел, чтобы пневматики так резво и уверенно шли по снегу. При этом машинка простейшая в изготовлении ( ну если знать как). Похоже ты закончил спор под названием "народный вездеход".
