Сидение с амортизатором.
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Для увеличения комфорта решили мы попробовать сделать простые сидения с подвеской и амортизатором . особенностью нашего варианта является их консольная конструкция, то есть монтаж идет на стенку за спиной, под самим сидение ничего нет. Так надо из за особенности компоновки вездехода.
Подобные конструкции уже давно существуют, просто делаем под себя сами.
Суть в вертикальных салазках и тягах под сидением, передающим нагрузку на сами салазки. Упругий элемент буду пружины, амортизатор от ваз.
Пока поставлена одна для пробы. Ход сидения я задал пока 100мм.
Скоро продолжим, добавим амортизатор и еще одну пружину.
Оно и с одной пружиной уже работоспособно.
Самоделкин ПТЗ,
на Скании стоит сидуха с пневмо подвеской. иногда не очень удобно бывает. сам скачешь. а ноги и руки получаются как привязанные. но так задумка хорошая. [:})
Сообщение didulya »
Я на МТЗ 50 выкинул все торсионы,потом пожалел,также скачу ,только жестче.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ, чтоб дубасить как следует на СУ ладоги? :wink:
Сообщение Hitek »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 25 апр 2018, 00:43 амортизатор от ваз
Чую, жестковат он будет.
Полно заводских вариантов амортизаторов для сидений:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D ... 965#imgrc=_
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Самоделкин ПТЗ, Виброгасители от стиралок не рассматривал?
они и легкие и ход около 10см и раскачку гасить вполне пригодны
Самоделкин ПТЗ
Раму сидения отработали. Амортизатор от ваз 2101, разобрали , пересверлили отверстия отбоя.
Теперь равномерно работает туда и сюда. успокаивает отлично. Пружины пока непонятно отчего.
Отбойник от ваз 2108 пока, вроде нормально. Прыгали , качали до отбоя не пробивает , пружины можно еще затянуть.
Самоделкин ПТЗ
Достаточно компактная конструкция. вышла. все упряталось в раме за спиной.
Самоделкин ПТЗ,
а если от мото амортизаторы использовать?
Сообщение didulya »
Вот я тоже про ижевские подумал.Потом делал сидушку для мотобукса,губку взял из волговского,замотал в прорезиновый рукав,встаешь/садишься ,слышно пфы....,типа аммортизации пневмо. :)))
didulya писал(а): 26 апр 2018, 10:20 встаешь/садишься ,слышно пфы
:lol: :roll:
Самоделкин ПТЗ
Добавим фоток сидения.
Вид снизу
5731
Спинка сзади
5732
Сидушка снизу
5733
Крепление амортизатора и отбойник
5736
Самоделкин ПТЗ
Для сидения надо искать амортизаторы передние от ваз 2101 старой системы которые разбираются. Там 5отв в поршне надо рассверлить . Пружины от колодок КамАЗ.
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
