делаем защищенный планшет под навигатор.
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Захотелось навигатор с большим экраном. Гармины уже не интересны. Да и сломалось уже две штуки, а стоят много. Решили повозиться с планшетами. Только хрупкая эта штука. Особенно штекерок. И воды и грязи боится.
Берем значит кусок фанеры и фрезеруем и нишу .
Обклееваем уплотнитель по кругу.
Крышка из оргстекла на фиксаторе.
Ставим планшет фиксируем кабель .
Прикрутил его на сьемном кронштейне к вездику.
Попользовался уже пару раз. Вполне нормально. если профрезеровать впазик по кругу и крышку тоже сделать на уплотнителе то можно и плавать недолго.
На планшете ставим озик
инструкция здесь. https://www.drive2.ru/l/4770887/
Уже есть посвежее модификации ищите.
Потом карты я заливаю от сюда. Там много чего разных масштабов что очень приятно. Я использую 500 метров и 250м.
http://loadmap.net/ru/m46791
Может тему надо было в разделе навигаторах делать?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Крутились в голове мысли на эту тему. Планшет в режиме навигации и с полной яркостью успевает заряжаться? Мой "навигатор" просто медленно разряжается будучи на зарядке.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Может дело в самой зарядке? Подобрать по току подходящую и всё. У меня походный питается напрямую от борта - 12 В, так он просто медленнее заряжается когда всё включено.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Дело в планшете. Уже обсуждали. Вывел разъем с аккума и сам заряжаю аккум. Всё равно через сутки хода пишет аккум разряжен. Перезагружаю -100% заряд. Через штатную зарядку аккум действительно разряжается. Провода, источник питания нормальные с запасом.
argon84 писал(а): 21 апр 2018, 08:43 Планшет в режиме навигации и с полной яркостью успевает заряжаться?
было два планшета недорогих и не один не успевал заряжаться если был работе.
alex piroff
Сообщение alex piroff »
я делал держатель из куска милиметровки и обтягивал самоклеющимся карпетом чтоб не поцарапать, садится плотно, держится хорошо!
нави программа locus map, карты закачиваю через sas planet, из минусов нужен козырек- в солнечную погоду не видно ни хрена
Паша
Сообщение Паша »
Ози- устаревшее зло, уже много лет не пользую, пару лет назад, даже устанавливать перестал. Сейчас очень неплох орукс ( использую несколько лет), а также, по отзывам локус, есть ещё, очень неплохие программы, не изучал, прикипел к оруксу.
Паша
Сообщение Паша »
Приемущества орукса- если на устройстве нет карты нужного места, то, перед поездкой, достаточно посмотреть место интересов, с разных спутников (бинг, гугл, яндекс, хере, есри :-) итд), просмотренные карты остаются в кэше. Постоянные карты, элементарнт делаются в сас планете, карты от ози поддерживаются, с некоторыми оговоркамм (не помню, надо мануал курить, слишком давно переехал).
Самоделкин ПТЗ
Давайте составим чтоли список толковых программ под андройд.
1.Oruxmaps
2. OZIExplorer
3.Locus Map
Кто соображает напишите какие еще есть и как туда карты заливать и откуда брать.
Мне надо бы подготовится к ладоге трофи и раздобыть карт по кругу, есть у кого?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Хорошо или плохо, но в лесу езжу по sas4android.
logza
Сообщение logza »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 21 апр 2018, 23:59 Кто соображает напишите какие еще есть и как туда карты заливать и откуда брать
Есть вот такая прога-HERE WeGo, карты спутниковые,скачивает с интернета.с масштабом до 10 метр.на ноутбуке пользуюсь.есть и такая прога для андроида.https://wego.here.com
alex piroff
Puika
Сообщение Puika »
4. AlpineQuest GPS Hiking
Работа со встроенными онлайн картами (Google, OSM, Yandex, Nokia, исторические карты + масса других)
• Работа с пользовательскими онлайн картами (Генштаб, ГосГисЦентр, водные карты Навионикс, контуры высот, изолинии высот + масса других), формат карт .aqx
• Возможность автономной работы с картами (полный оффлайн) с помощью сторонних программ или через сохраненный кэш карт AplineQuest:
----Создание карт с помощью SAS.Планета, MOBAC или связки SAS.Планета+MOBAC, формат карт .aqm, MBTile или RMaps SQlitedb
----Конвертация карт от OZI Explorer с помощью Global Mapper (MBTile, RMaps SQlitedb), OziMapTrans, DeMapper или Map Merge for OziExplorer и далее через MAPC2MAPC в формат .aqm
----Сохранение нужного участка карты для дальнейшей работы без интернета (используется кэш закачанной карты)
• Понимает формат карт MBTile, RMaps SQlitedb
• Отличная работа со слоями карт. Раздельная регулировка прозрачности, насыщенности, контрастности каждой карты или слоя.
• Сохранение избранных карт и наборов карт.
• Программа легко работает с картами большого размера, даже на слабых устройствах
• Рабочие области — позволяют пользователям иметь нескольких рабочих пространств в пределах одного приложения. Каждая рабочая область имеет собственный набор карт, настроек и т.д. Грубая аналогия — персональный рабочий стол, например, как в Windows
• Создание отдельных точек, наборов точек, фототочек, объединения точек в наборы
• Экспорт/импорт путевых точек. Поддерживается формат WPT (OZI Explorer), KML. Полная поддержка GPX (Путевые точки, маршруты, треки)
• Поддержка (импорт) треков формата *.plt от OZI Explorer
• Запись треков и навигация по ним с точками оповещения (автонавигация не поддерживается, для этих целей используйте программы типа Навител, СитиГид, iGO и прочие)
• Возможность автоматически создать трек, используя онлайн сервисы (автоматическое планирование маршрута)
• Возможность вручную начертить трек на карте силами программы, сохранить в любом формате.
• Возможность записи трека в фоне
• Поиск объектов на карте по различным критериям (название, расстояние, координаты, what3words поиск и т.д.)
• Встроенный компас, движение по азимуту
• и масса других нужных вещей....
Цель - это путь во времени.
Puika
Сообщение Puika »
Темы по программе и изготовлению карт и готовым картам
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=679342
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=737975
Outlogic
Сообщение Outlogic »
а как в экран тыкать через орг-стекло?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Вернуться в «Электронные гаджеты»
