Минитрактор "ЮНИОР"
Минитрактора
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
Собрал трактор для дачи. ДВС МАгнум 15 л.с., редуктор промышлеый, КПП ВАЗ классика, мост ПАЗ, колеса задние ПАЗ, передние ВАЗ.
Минитрактор "ЮНИОР"
артемыч писал(а): Собрал трактор для дачи.
видео есть?
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
видео есть?
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
Минитрактор "ЮНИОР"
:roll: :roll: :roll: [:})
если не секрет. во сколько обошлась постройка. хотя бы примерно
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение вовочка »
артемыч писал(а):редуктор промышлеый
редуктор, видать с хорошим ПЧ, но вот это пустое место спереди, а соответственно и длинная база как-то не очень. почему бы не задвинуть переднюю ось под КПП и тем самым укоротить базу? [:})
Трактор Т2
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
новичок писал(а)::roll: :roll: :roll: [:})
На данный момент примерно около 50 тр
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
Короче не получилось, ибо КПП мешает, переднюю балку под КПП не поставить, так как не будет места для качения. Поэтому пришлось ставить ее перед КПП. Сейчас начал заниматься гидавликой, теперь вопрос, хочу поставить гидронасос от Зила ГУР с бачком, нормально будет?
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
Евгений 010
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение Евгений 010 »
Сдается мне что гур от зила маловато по производительности будет,себе тоже хотел такойставить потому как есть в наличии,но купил нш 10 ,не так дорого стоит,зато гидравлика быстро шевелиться.
Евгений 010
Минитрактор "ЮНИОР"
артемыч,
На распределитель сливной флянец ищи и заглушки железные на неиспользуемые секций
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение Hitek »
Евгений 010 писал(а):Сдается мне что гур от зила маловато по производительности будет,себе тоже хотел такойставить потому как есть в наличии,но купил нш 10 ,не так дорого стоит,зато гидравлика быстро шевелиться.
Они с 10-кой примерно одинаковые по производительности (на дизельных зилах НШ-10 или 14 стоит). А вот давление у пластинчатого насоса поменьше чем у шестеренчатого, но тут думаю будет достаточно.
И объема зиловского бачка может быть маловато.
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение Hitek »
Кстати, предохранительный клапан в задней крышке насоса гура, если не ошибаюсь, настроен атмосфер на 60. А в распределителе Р80 на 100, в более поздних модификациях вовсе до 160. Тоже обратите на это внимание.
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Сообщение артемыч »
Hitek писал(а):Кстати, предохранительный клапан в задней крышке насоса гура, если не ошибаюсь, настроен атмосфер на 60. А в распределителе Р80 на 100, в более поздних модификациях вовсе до 160. Тоже обратите на это внимание.
Простите, но можно поподробнее, а то я в гидравлике вообще ничего не понимаю)
Вернуться в «Минитрактора»
