Минитрактор "ЮНИОР"
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Собрал трактор для дачи. ДВС МАгнум 15 л.с., редуктор промышлеый, КПП ВАЗ классика, мост ПАЗ, колеса задние ПАЗ, передние ВАЗ.
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
артемыч
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
если не секрет. во сколько обошлась постройка. хотя бы примерно
Минитрактор "ЮНИОР"
редуктор, видать с хорошим ПЧ, но вот это пустое место спереди, а соответственно и длинная база как-то не очень. почему бы не задвинуть переднюю ось под КПП и тем самым укоротить базу?артемыч писал(а):редуктор промышлеый
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
На данный момент примерно около 50 трновичок писал(а):![]()
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Короче не получилось, ибо КПП мешает, переднюю балку под КПП не поставить, так как не будет места для качения. Поэтому пришлось ставить ее перед КПП. Сейчас начал заниматься гидавликой, теперь вопрос, хочу поставить гидронасос от Зила ГУР с бачком, нормально будет?вовочка писал(а):редуктор, видать с хорошим ПЧ, но вот это пустое место спереди, а соответственно и длинная база как-то не очень. почему бы не задвинуть переднюю ось под КПП и тем самым укоротить базу?артемыч писал(а):редуктор промышлеый
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
артемыч писал(а):Короче не получилось, ибо КПП мешает, переднюю балку под КПП не поставить, так как не будет места для качения. Поэтому пришлось ставить ее перед КПП. Сейчас начал заниматься гидавликой, теперь вопрос, хочу поставить гидронасос от Зила ГУР с бачком, нормально будет?вовочка писал(а):редуктор, видать с хорошим ПЧ, но вот это пустое место спереди, а соответственно и длинная база как-то не очень. почему бы не задвинуть переднюю ось под КПП и тем самым укоротить базу?артемыч писал(а):редуктор промышлеый
Евгений 010
Минитрактор "ЮНИОР"
Сдается мне что гур от зила маловато по производительности будет,себе тоже хотел такойставить потому как есть в наличии,но купил нш 10 ,не так дорого стоит,зато гидравлика быстро шевелиться.
Евгений 010
Минитрактор "ЮНИОР"
артемыч,
На распределитель сливной флянец ищи и заглушки железные на неиспользуемые секций
Hitek
Минитрактор "ЮНИОР"
Они с 10-кой примерно одинаковые по производительности (на дизельных зилах НШ-10 или 14 стоит). А вот давление у пластинчатого насоса поменьше чем у шестеренчатого, но тут думаю будет достаточно.Евгений 010 писал(а):Сдается мне что гур от зила маловато по производительности будет,себе тоже хотел такойставить потому как есть в наличии,но купил нш 10 ,не так дорого стоит,зато гидравлика быстро шевелиться.
И объема зиловского бачка может быть маловато.
Hitek
Минитрактор "ЮНИОР"
Кстати, предохранительный клапан в задней крышке насоса гура, если не ошибаюсь, настроен атмосфер на 60. А в распределителе Р80 на 100, в более поздних модификациях вовсе до 160. Тоже обратите на это внимание.
артемыч
Минитрактор "ЮНИОР"
Простите, но можно поподробнее, а то я в гидравлике вообще ничего не понимаю)Hitek писал(а):Кстати, предохранительный клапан в задней крышке насоса гура, если не ошибаюсь, настроен атмосфер на 60. А в распределителе Р80 на 100, в более поздних модификациях вовсе до 160. Тоже обратите на это внимание.
