дикарь
за подсказки спасибо!! нарисовать не обязательно программу, нарисуй на бумаге да сфотай и сюда!
Полезные электронные схемы.
а не против?? а то непонятно как этот кондер (С1 по схеме) от минуса заряжаться будет!? Или он через стабилитроны и диод VD4 будет заряжаться, а часть эл-ва обратно через диодный мост пойдет по кругу??? И куда его плюсом ставить?? И еще если я питание посажу на АКБ а остальное подключу к мотоциклу...блин вообще запутался... можешь описать как работает эта схема, а то не могу понять этой логики... если плюс после моста идет вниз (по схеме) тем самым попадая на стабилитроны тиристор резистор и диод VD5 и если он через тиристоры идет вверх заряжая кондер, то при открытии тиристора плюсы встречаются.... а где масса то?? или ее тут нет? не понимаю как конденсатор С1 разряжается давая импульс на катушку если он не касается массы... все клиника!дикарь писал(а):В схеме нашел ошибку.диодный мост надо развернуть на 90 гр. по часовой стрелки
Последний раз редактировалось ztaurus 13 мар 2009, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Диодный мост выпрямляет переменку в постаянку электролит сглаживает остатки переменного импульса или (при такой маленькой емкости подрезает верхушки импульса переменного тока)далее стабилитроны и диод vd2.vd3.vd4 являются в данной схеме умножителем напряжения.С1 заряжается и когда импульс с датчика поступает на управление тиристора он в свою очередь открывается и разряжается на бабину.Та выдает искру на свече.Если искра будет слабовата то можно С1 увеличить до 1.5 мкф.Но по идее должно быть все ок.
С1 би полярный или (без полый).Почитай внимательно ,С1 должен быть обязательно бумажный мбгп 400 вольт и доп.кондер после моста тоже вольт на 50 а то и 100 т.к. ген в импульсе выдает за 100 вольт.А общую шину не можно а нужно посадить ,да-бы исключить наводку от гены. плату залей лаком в несколько слоев от вибрации.Да еще,R1 является шунтом и если импульс с катушки возбуждения (правильно будет называть ее так )будет слабый для управления тиристором ,нужно поставить или в районе 100 ом или подстроечное сопротивление ,что-бы увеличить сигнал.Вроде-бы все!!! Штатная схема коммутатора была рассчитана с ограничителем оборотов двигателя,для снижения числа рекламаций по гарантии.
