дикарь
за подсказки спасибо!! нарисовать не обязательно программу, нарисуй на бумаге да сфотай и сюда!
Полезные электронные схемы.
а не против?? а то непонятно как этот кондер (С1 по схеме) от минуса заряжаться будет!? Или он через стабилитроны и диод VD4 будет заряжаться, а часть эл-ва обратно через диодный мост пойдет по кругу??? И куда его плюсом ставить?? И еще если я питание посажу на АКБ а остальное подключу к мотоциклу...блин вообще запутался... можешь описать как работает эта схема, а то не могу понять этой логики... если плюс после моста идет вниз (по схеме) тем самым попадая на стабилитроны тиристор резистор и диод VD5 и если он через тиристоры идет вверх заряжая кондер, то при открытии тиристора плюсы встречаются.... а где масса то?? или ее тут нет? не понимаю как конденсатор С1 разряжается давая импульс на катушку если он не касается массы...дикарь писал(а):В схеме нашел ошибку.диодный мост надо развернуть на 90 гр. по часовой стрелки
Последний раз редактировалось ztaurus 13 мар 2009, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
С1 би полярный или (без полый).Почитай внимательно ,С1 должен быть обязательно бумажный мбгп 400 вольт и доп.кондер после моста тоже вольт на 50 а то и 100 т.к. ген в импульсе выдает за 100 вольт.А общую шину не можно а нужно посадить ,да-бы исключить наводку от гены. плату залей лаком в несколько слоев от вибрации.Да еще,R1 является шунтом и если импульс с катушки возбуждения (правильно будет называть ее так )будет слабый для управления тиристором ,нужно поставить или в районе 100 ом или подстроечное сопротивление ,что-бы увеличить сигнал.Вроде-бы все!!! Штатная схема коммутатора была рассчитана с ограничителем оборотов двигателя,для снижения числа рекламаций по гарантии.
