Вопросы по тросовой кулисе
Недобрый
Сообщение argon84 »
logza, обратите внимание на схему расположения передач! Если планируется стыковать кулису с подобной схемой с "девяточной" КПП, то не хватит хода троса выбора передач! Надо искать кулису со схемой переключения идентичной схеме КПП. ИМХО
Разбираю Матизы
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): Надо искать кулису со схемой переключения идентичной схеме КПП.
Для 08 кпп какую искать конкретно,были мнения что любая подойдет. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
logza
Разбираю Матизы
Сообщение logza »
didulya писал(а): были мнения что любая подойдет.
Тоже думаю что любая подойдёт,у меня сосед на оковскую коробку, от матиза поставил кулису,всё нормально включается.
Носорог, скинь в личку,как купить,почтой сможеш отправить?
logza
Разбираю Матизы
Сообщение logza »
didulya писал(а): Для 08 кпп какую искать конкретно
кулиса кпп Passat [B7] 2011-2015 (1K0711050A) схема переключения как на 08-09 коробке
Недобрый
Разбираю Матизы
Сообщение argon84 »
didulya писал(а):были мнения что любая подойдет. [:})
Нет. Володька Николаев отмалчивается, но он менял кулису именно по этой причине. И РоманЮК вроде тоже. Были проблемы с включением либо задней либо 5-й. У меня стрит кулиса от Хундай Соляриса - схема "девяточная". Чтоб всё нормально работало я один сайлентблок(выбора передач) заменил капролоновой втулкой. Если уменьшить рычаг чтоб хватало хода штока кулисы, то возрастают усилия на ручке, деформируются всевозможные резинки и переключений не происходит всё равно. В своей теме было об этом.
На Оковской КПП нет пятой передачи и диапазон выбора передач как у Матиза.
Всё сугубо на личных граблях! Просто прошу обратить внимание! Не отговариваю не от чего и не говорю, что матизовские запчасти не подходят или плохие!
Разбираю Матизы
Сообщение dil »
Извиняюсь, прошу разъяснить. Допустим имеется КПП с известным ходом штока. Имеется кулиса с известным ходом троса. Могу ли я согласовать одно с другим самодельным рычагом/кулисой? По длине и направлению? Если однозначно да, то как может не подойти любая тросовая кулиса к самоделке?
Разбираю Матизы
Сообщение Дмитрий78 »
А у меня оба направления в КПП работают через рычаг. Я подбирал плечи рычагов таким образом, чтобы использовать максимум хода троса.
Недобрый
Вопросы по троссовой кулисе
Сообщение argon84 »
Здесь мои изыскания http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 64#p430564
dil писал(а):Извиняюсь, прошу разъяснить. Допустим имеется КПП с известным ходом штока. Имеется кулиса с известным ходом троса. Могу ли я согласовать одно с другим самодельным рычагом/кулисой? По длине и направлению? Если однозначно да, то как может не подойти любая тросовая кулиса к самоделке?
У меня на бумажке тоже всё сошлось. Хода рычагами компенсировал до необходимых. Но я не учел усилия на штоке нашей КПП, деформации сайлентблоков кулисы и оплётки троса (в доноре тросы почти прямые, а у меня изогнутые). Уменьшаю рычаги чтоб учесть деформацию -> возрастают усилия -> деформации еще больше.
