Вопросы по тросовой кулисе
- Недобрый
logza, обратите внимание на схему расположения передач! Если планируется стыковать кулису с подобной схемой с "девяточной" КПП, то не хватит хода троса выбора передач! Надо искать кулису со схемой переключения идентичной схеме КПП. ИМХО
Разбираю Матизы
Для 08 кпп какую искать конкретно,были мнения что любая подойдет.
Ребята давайте жить дружно.
logza
logza
- Недобрый
Разбираю Матизы
Нет. Володька Николаев отмалчивается, но он менял кулису именно по этой причине. И РоманЮК вроде тоже. Были проблемы с включением либо задней либо 5-й. У меня стрит кулиса от Хундай Соляриса - схема "девяточная". Чтоб всё нормально работало я один сайлентблок(выбора передач) заменил капролоновой втулкой. Если уменьшить рычаг чтоб хватало хода штока кулисы, то возрастают усилия на ручке, деформируются всевозможные резинки и переключений не происходит всё равно. В своей теме было об этом.didulya писал(а):были мнения что любая подойдет.
На Оковской КПП нет пятой передачи и диапазон выбора передач как у Матиза.
Всё сугубо на личных граблях! Просто прошу обратить внимание! Не отговариваю не от чего и не говорю, что матизовские запчасти не подходят или плохие!
dil
Разбираю Матизы
Извиняюсь, прошу разъяснить. Допустим имеется КПП с известным ходом штока. Имеется кулиса с известным ходом троса. Могу ли я согласовать одно с другим самодельным рычагом/кулисой? По длине и направлению? Если однозначно да, то как может не подойти любая тросовая кулиса к самоделке?
Разбираю Матизы
А у меня оба направления в КПП работают через рычаг. Я подбирал плечи рычагов таким образом, чтобы использовать максимум хода троса.
- Недобрый
Вопросы по троссовой кулисе
Здесь мои изыскания http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 64#p430564
У меня на бумажке тоже всё сошлось. Хода рычагами компенсировал до необходимых. Но я не учел усилия на штоке нашей КПП, деформации сайлентблоков кулисы и оплётки троса (в доноре тросы почти прямые, а у меня изогнутые). Уменьшаю рычаги чтоб учесть деформацию -> возрастают усилия -> деформации еще больше.dil писал(а):Извиняюсь, прошу разъяснить. Допустим имеется КПП с известным ходом штока. Имеется кулиса с известным ходом троса. Могу ли я согласовать одно с другим самодельным рычагом/кулисой? По длине и направлению? Если однозначно да, то как может не подойти любая тросовая кулиса к самоделке?
