ну а ты не думал такую сделать, или своей вполне доволен))))remix59 писал(а):Если будет правильно прогреваться, засираться не будет.
Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Спасибо! И Вас всех с наступающим!
Я имел в виду, ни где он- вентилятор, а какой он. Через маленькие отверстия продуть достаточно воздуха может высокооборотистый центробежник, а осевик на 1200 об. дует, да не так, как нужно.
На моей много-топливной печке стоит разделительный диск, он же крышка.kup_84 писал(а):ну а ты не думал такую сделать, или своей вполне доволен))))
Вывод...сгорание должно происходить без соприкосновения топлива и его не сгоревших еще паров с чем либо кроме раскаленного воздуха. Удержать топливо и его пары хоть какое то время, можно только в вихре раскаленного воздуха.remix59 писал(а):Зачем к стенке????? На отверстия дожигателя, а не к стенке.
Пары должны попасть в окислитель и сгореть а не размазаться сажей по холодной стенке. И чем компактнее ты соберешь эти пары, тем лучше они сгорят. Люди делают крышку на чашку с узкой щелью вокруг дожигателя, чтоб этого добиться.
Сгорание должно происходить компактно близко к дожигателю, а до стенок должны долетать только раскаленные продукты сгорания, а что не успевает сгореть липнет на холодный металл, вот и думай как этого достичь.
У меня чашка на 130мм.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3885kup_84 писал(а):а видео как выложить?
Совершенно верно. Как подать пары и воздух в ограниченную по объему область, не соприкасающуюся со стенками и прочим оборудованием печи главная задача, вполне решаемая. Точно так работают все форсунки, только мы не распыляем топливо а испаряем, поскольку топливо вязкое и грязное с разными мех. примесями.Дмитрий Д писал(а):Вывод...сгорание должно происходить без соприкосновения топлива и его не сгоревших еще паров с чем либо кроме раскаленного воздуха. Удержать топливо и его пары хоть какое то время, можно только в вихре раскаленного воздуха.
Я пишу, что нужно загнать в зону горения не большое количество воздуха с большой скоростью с помощью вентилятора создающего максимальное давление, а ты делаешь вывод рассверлить отверстия увеличив тем самым общий объем воздуха, еще обеднить смесь, так можно довдувать до того, что весь излишек продуктов горения пойдет из отверстий печи в помещение со всеми не приятными последствиями.kup_84 писал(а):я не знаю что за вентилятор, на нем вроде обороты не написанны, так то хорошо дует, ну если что, как вариант отверстия на дожигатели можно расверлить например с 3 до 4?
remix59
понятненько.
я думаю хватает этого вентилятора, во время горения заглядываешь во внутрь, и на стенках печи, видно чистые от сажи пятнышки, даже на против верхних отверстий,
я с чашкой хочу помудрить, скажи растояние между чашкой и дном обязательно? или можно поставить чашку на дно печи?
горение я снял на видио, но там не видно,
понятненько.
Попробуйте утеплить дно чашки, толстым слоем асбеста. Конечно не забывая о технике безопасности в обращении с асбестом.kup_84 писал(а):remix59
понятненько.
