Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
kup_84
Сообщение kup_84 »
remix59 писал(а):Если будет правильно прогреваться, засираться не будет.
ну а ты не думал такую сделать, или своей вполне доволен))))
kup_84
Сообщение kup_84 »
СергейКл писал(а):
kup_84 писал(а):Завтра сниму видео покажу как горит и как капельницу сделал
Очень интересно. Вообще, почитал эту ветку - много почерпнул. Спасибо за разъяснения и ответы. Особенно remix59
этому Человеку вообще респект и уважуха ))) :beer:
remix59
Сообщение remix59 »
Спасибо! И Вас всех с наступающим! :beer:
Я имел в виду, ни где он- вентилятор, а какой он. Через маленькие отверстия продуть достаточно воздуха может высокооборотистый центробежник, а осевик на 1200 об. дует, да не так, как нужно.
kup_84 писал(а):ну а ты не думал такую сделать, или своей вполне доволен))))
На моей много-топливной печке стоит разделительный диск, он же крышка.
kup_84
Сообщение kup_84 »
с наступающим!!!!!
я не знаю что за вентилятор, на нем вроде обороты не написанны, так то хорошо дует, ну если что, как вариант отверстия на дожигатели можно расверлить например с 3 до 4?
kup_84
Сообщение kup_84 »
сейчас как раз читаю про многотопливную печь твою
kup_84
Сообщение kup_84 »
ребят а видео как выложить?
registan1
Сообщение registan1 »
Мужики всех с праздником. [:})
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
remix59 писал(а):Зачем к стенке????? На отверстия дожигателя, а не к стенке.
Пары должны попасть в окислитель и сгореть а не размазаться сажей по холодной стенке. И чем компактнее ты соберешь эти пары, тем лучше они сгорят. Люди делают крышку на чашку с узкой щелью вокруг дожигателя, чтоб этого добиться.
Сгорание должно происходить компактно близко к дожигателю, а до стенок должны долетать только раскаленные продукты сгорания, а что не успевает сгореть липнет на холодный металл, вот и думай как этого достичь.
У меня чашка на 130мм.
Вывод...сгорание должно происходить без соприкосновения топлива и его не сгоревших еще паров с чем либо кроме раскаленного воздуха. Удержать топливо и его пары хоть какое то время, можно только в вихре раскаленного воздуха. :wink:
kup_84 писал(а):а видео как выложить?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3885
remix59
Сообщение remix59 »
Дмитрий Д писал(а):Вывод...сгорание должно происходить без соприкосновения топлива и его не сгоревших еще паров с чем либо кроме раскаленного воздуха. Удержать топливо и его пары хоть какое то время, можно только в вихре раскаленного воздуха.
Совершенно верно. Как подать пары и воздух в ограниченную по объему область, не соприкасающуюся со стенками и прочим оборудованием печи главная задача, вполне решаемая. Точно так работают все форсунки, только мы не распыляем топливо а испаряем, поскольку топливо вязкое и грязное с разными мех. примесями.
kup_84 писал(а):я не знаю что за вентилятор, на нем вроде обороты не написанны, так то хорошо дует, ну если что, как вариант отверстия на дожигатели можно расверлить например с 3 до 4?
Я пишу, что нужно загнать в зону горения не большое количество воздуха с большой скоростью с помощью вентилятора создающего максимальное давление, а ты делаешь вывод рассверлить отверстия увеличив тем самым общий объем воздуха, еще обеднить смесь, так можно довдувать до того, что весь излишек продуктов горения пойдет из отверстий печи в помещение со всеми не приятными последствиями.
kup_84
Сообщение kup_84 »
remix59
понятненько.
я думаю хватает этого вентилятора, во время горения заглядываешь во внутрь, и на стенках печи, видно чистые от сажи пятнышки, даже на против верхних отверстий,
я с чашкой хочу помудрить, скажи растояние между чашкой и дном обязательно? или можно поставить чашку на дно печи?
горение я снял на видио, но там не видно,
kup_84
Сообщение kup_84 »
kup_84
Сообщение kup_84 »
не получилось развернуть видео заходите по ссылке
Дмитрий Д
kup_84 писал(а):remix59
понятненько.
Попробуйте утеплить дно чашки, толстым слоем асбеста. Конечно не забывая о технике безопасности в обращении с асбестом.
Дмитрий Д
kup_84 писал(а):
Горение нужно снимать через темное стекло. И еще очень рекомендую воронку делать двойной. Что бы в случае засора, отработка отводилась отдельной трубочкой в емкость. А то мы так один раз погорели... [video][/video]
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
