Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Маленький вариант от РЕМИКСов.
Снимаю на хороший аппарат, только вот интернет через сотовый на работе, видео когда сниму, пошлю(вот видео как раз снимает слишком большого разрешения) из дома вечером.
Барабан от копейки.
Размер печки 15х15х14см., труба на 56мм, длинна перфорации 40см.,
50 отв. по 8мм.
Вентиляционное отв. 30мм.
Барабан от копейки.
50 отв. по 8мм.
Выяснилась интересная вещь, два литра горели четыре часа, под конец когда думал, что уже скоро потухнет, потушил сам, просто закрыл заслонку, сегодня обнаружил на дне 1,5см битуума.
Откуда он взялся понятно, но как с ним бороться.
Ванну сделал такого размера(15х30х15смю), чтоб входило 6 л. отработки(2 в печке, 4 в ванне), теоретически на 12 часов рабрты.
Следующий шаг бойлер.
К сожалению самодельный бойлер отказался греть воду.
Полазил по инету, посмотрел как устроен паровоз, понял, что нужен
настоящий бойлер, какие стоят в бойлерных, есть секции длиной 2 метра, диаметрами разными, стоят денег, буду летом искать варианты,
либо покупать новый, либо искать б.у., как раз по городу начнут менять.
Попутно набрался разных знаний по утилизации энергии "дымгазов".
Пока сделал ход конем, сделал квадратные отверстия вверху и внизу
своего бойлера, к нижнему приварил кожух с вентилятором, из верхнего получил приличный поток горячего воздуха.
Печка то же оказалась не идеальной, корыто приваренное к ней для заправки, постепенно нагревается и отработка в нем начинает источать разные тонкие ароматы, сама печь работает отлично, но показалось, что мощность ее маловата для бокса 70 кв. метров и высотой 3,5м.
Теперь никаких запахов вообще!!!
Расход от 0,8, до 1,5 литров в час, с бойлером переделанным на воздух бокс прогревается с +7град, до +12 за полтора, два часа, в течении дня температура держится в пределах +15 градусов.
Размер печки 200х300х120, отверстие для вентиляции 50 мм., труба диаметром 70мм, 64 отв. диаметром 8 мм. Из за продолговатого размера печки сделал второе отверстие для вентиляции, диаметром 18 мм. с другой стороны от трубы.
Заливную колбу расположил на расстоянии 50см. от печки, теперь она не греется совсем.
Поджигается очень легко, на режим выходит за 3-4 мин.,горит стабильно, тушится закрыванием вент. отверстий через, 3-5 мин. тухнет сама.
Дым из трубы(диаметр 90мм., высота 6м.)практически не заметен, чтоб увидеть нужно приглядеться.
Опыты показали, что пропорции печи, прямо связаны с ее аппетитом и мощностю, так, что теперь каждый сможет расчитать их сам.
У прародителя площадь кипения примерно 900 кв. см., у моей первой
200, а у второй 600 кв. см.
Важная мелочь!!! У печки малой мощности должны быть стенки потоньше, так они сильнее нагреваются и самоочищаются, у моей маленькой стенки трубы 4мм., много сажи, чистить приходится через день.
Вторая со стенками трубы 3 мм и большей мощностью может работать без чистки дней пять.
