пневмоквадр "Малютка"
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
alex piroff
Сообщение alex piroff »
Всем привет! Так как тема моя с фотографиями на лунаходах по данному аппарату накрылась медным тазом, продублирую её здесь!
Нужны были однодневные вылазки с большими перегонами на рыбалку, дары природы, да и так для души! с хорошим запасом в плане проходимости!
Так как подвеску решил сделать независимую и одинаковую что перед что зад, то и зад сделать поворотным сам бог велел!
Обе оси управляются не зависимо друг от друга, перед мотоциклетным рулем, зад отдельным рычажком, есть фиксация задней оси в центральном положении.
двс с акпп тойота 2nz-fe 1.3 литра
редуктора марк2 пара 4.3, привода, ступици, супорта от него же
передний гидроцилиндр марк2- в последствии заменил на тлк прадо 90, распредилитель марк2. заднее рулевое- отдельный рычаг гидроцилиндр марк2 распредилитель марк2
шины- кразовские обдирыши кяф 24 размерность ви 3
бак фанкардо 45л
стойки ниссан санни в15 задние
габариты- ширина 2200 длинна 3500
вес заряженного (полный бак 45л, инструмент, шмурдяк) 1100кг
alex piroff
alex piroff
alex piroff
Делать начал в мае 16 года, первый выезд в январе 17 по утрам перед работой, другого времени увы не было :(
alex piroff, опиши пожалуйста подробно как выполнено гидроусиление с мотоциклетным рулем?
alex piroff
mmcl200 писал(а):alex piroff, опиши пожалуйста подробно как выполнено гидроусиление с мотоциклетным рулем?
встречный вопрос- как уменьшить обьем фотографии?, а то при загрузки пишет большой обьем файла? савепики, радикал рухнули через что грузить не знаю :?
alex piroff
на словах- бралась целиком гидрорейка от марка, от неё отрезался гидроцилиндр, бралась аналогичная рейка от неё взял шайбу каторая вкручивается в торец г цилиндра, цилиндр и шток укорачивал под свои размеры, нарезалась новая резьба- так выходит достаточно бюджетный гидроцилиндр под свои размеры. На червячный вал золотника приваривалась рулевая сошка, ну и суть работы в следующем- обе рулевых сошки на ступицах соеденены гидроцилиндром, еще одна тяга от золотника соеденина с одной из ступиц, на шлицевом валу золотника грубо находится мото руль, когда руль поварачиваю создается усилие на сошке золотника- открывабтся клапана в золотнике и жижа идет в гидроцилинр помогая повороту, суть такая же как в гидрорейке только червячную передачу заменил на тягу к колесу
alex piroff, :roll:
alex piroff
от такой схемы получаю обратную связь колеса с рулем и хороший демфер :roll:
alex piroff
ради такого дела сходил не пленился сфотал рулевую
alex piroff писал(а): стречный вопрос- как уменьшить обьем фотографии?, а то при загрузки пишет большой обьем файла?
создай тут на форуме в галерее свой альбом. грузи фото туда, там можно фото до 9,5 мбайт грузить каждое.
alex piroff писал(а): только червячную передачу заменил на тягу к колесу
что то я поплыл... какая червячная передача? или ты ей называешь зубчатую рейку?
перескажу как я понял?
От рейки отрезан и укорочен гидроцилиндр, от нее же взят золотниково-торсионный распределитель, на выходе вместо зубчатого колеса для зубчатой рейки приделана сошка, сошка идет на один из кулаков подвески, а еще две сошки соединены между собой через гидроцилиндр который управляется штатным золотниковым клапаном? Верно?
alex piroff
да, именно так
alex piroff
alex piroff
гур задней оси вместо компрессора кондиционера
стыковка гранаты с фланцем редуктора через ступицу подходящую по шлицам, на ступице 4 шипа, напротив датчик абс- в моем варианте датчик скорости
фиксатор задней оси в центральном положении, на основе втягивающей стартера ниссан
для понимания габаритов (мой рост 182)
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
