пневмоквадр "Малютка"
alex piroff
Всем привет! Так как тема моя с фотографиями на лунаходах по данному аппарату накрылась медным тазом, продублирую её здесь!
Нужны были однодневные вылазки с большими перегонами на рыбалку, дары природы, да и так для души! с хорошим запасом в плане проходимости!
Так как подвеску решил сделать независимую и одинаковую что перед что зад, то и зад сделать поворотным сам бог велел!
Обе оси управляются не зависимо друг от друга, перед мотоциклетным рулем, зад отдельным рычажком, есть фиксация задней оси в центральном положении.
двс с акпп тойота 2nz-fe 1.3 литра
редуктора марк2 пара 4.3, привода, ступици, супорта от него же
передний гидроцилиндр марк2- в последствии заменил на тлк прадо 90, распредилитель марк2. заднее рулевое- отдельный рычаг гидроцилиндр марк2 распредилитель марк2
шины- кразовские обдирыши кяф 24 размерность ви 3
бак фанкардо 45л
стойки ниссан санни в15 задние
габариты- ширина 2200 длинна 3500
вес заряженного (полный бак 45л, инструмент, шмурдяк) 1100кг
бак фанкардо 45л
alex piroff
alex piroff
alex piroff
Делать начал в мае 16 года, первый выезд в январе 17 по утрам перед работой, другого времени увы не было
alex piroff, опиши пожалуйста подробно как выполнено гидроусиление с мотоциклетным рулем?
alex piroff
встречный вопрос- как уменьшить обьем фотографии?, а то при загрузки пишет большой обьем файла? савепики, радикал рухнули через что грузить не знаюmmcl200 писал(а):alex piroff, опиши пожалуйста подробно как выполнено гидроусиление с мотоциклетным рулем?
alex piroff
на словах- бралась целиком гидрорейка от марка, от неё отрезался гидроцилиндр, бралась аналогичная рейка от неё взял шайбу каторая вкручивается в торец г цилиндра, цилиндр и шток укорачивал под свои размеры, нарезалась новая резьба- так выходит достаточно бюджетный гидроцилиндр под свои размеры. На червячный вал золотника приваривалась рулевая сошка, ну и суть работы в следующем- обе рулевых сошки на ступицах соеденены гидроцилиндром, еще одна тяга от золотника соеденина с одной из ступиц, на шлицевом валу золотника грубо находится мото руль, когда руль поварачиваю создается усилие на сошке золотника- открывабтся клапана в золотнике и жижа идет в гидроцилинр помогая повороту, суть такая же как в гидрорейке только червячную передачу заменил на тягу к колесуmmcl200 писал(а):alex piroff, опиши пожалуйста подробно как выполнено гидроусиление с мотоциклетным рулем?
alex piroff,
alex piroff
от такой схемы получаю обратную связь колеса с рулем и хороший демфер
alex piroff
ради такого дела сходил не пленился сфотал рулевую
что то я поплыл... какая червячная передача? или ты ей называешь зубчатую рейку?
перескажу как я понял?
От рейки отрезан и укорочен гидроцилиндр, от нее же взят золотниково-торсионный распределитель, на выходе вместо зубчатого колеса для зубчатой рейки приделана сошка, сошка идет на один из кулаков подвески, а еще две сошки соединены между собой через гидроцилиндр который управляется штатным золотниковым клапаном? Верно?
alex piroff
да, именно такmmcl200 писал(а):что то я поплыл... какая червячная передача? или ты ей называешь зубчатую рейку?
alex piroff
alex piroff
гур задней оси вместо компрессора кондиционера
стыковка гранаты с фланцем редуктора через ступицу подходящую по шлицам, на ступице 4 шипа, напротив датчик абс- в моем варианте датчик скорости
фиксатор задней оси в центральном положении, на основе втягивающей стартера ниссан
для понимания габаритов (мой рост 182)
