Всем привет.
Я новенький.
Давно читаю форум про гусеницы, и готовлюсь к покупке железяк.
Планирую :
- Двигатель УАЗ
- КПП, РК УАЗ
- Дифповорот мост Газель (или лучше Соболь?), так же рассматриваю редуктор от Хонда Легенд.
- Катки R13 8шт(4 на борт)
- Подвеска балансирная, либо без подвески если не найду готового решения для оси балансира.
- Привод задний.
- Гуся из транспортерки, по траку пока думаю.
Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу такого комплекта, может в чём то ошибся, интересует любой комментарий.
Уважаемые модераторы, если написал не в той теме, то направьте на путь истинный.
Гусеничный вездеход с двигателем УАЗ.
Solik
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Solik,
Привет. Чем обусловлен выбор комлектующих от уазика? Сразу набираешь вес.
Solik
По отзывам многие жалуются на не достаточность мощности двигателя ВАЗ.
val_001
Многое ведь зависит от конечных размеров вездехода. С мостом ГАЗ-3302 и бортовой звездочкой R16 можно получить максимальную тягу 3540 кгс. Следовательно, можно строить на такой комплектации достаточно крупный вездеход.новичок писал(а):Чем обусловлен выбор комлектующих от уазика? Сразу набираешь вес.
Где-то встречал примерно для такой комплектации двуплечие балансиры на кусках мостов Газели. Вполне бюджетно.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Solik
Сами балансиры самодел и наверное крепятся к ступице? А сам чулок вварен в лодку?val_001 писал(а):Где-то встречал примерно для такой комплектации двуплечие балансиры на кусках мостов Газели. Вполне бюджетно.
Solik,
Траки можро самому сделать или заказать готовые. Резину на гуску тоже можно заказть у проверенных поставщиков.
Почему хочешь диф поворот, а не фрикционный?
Solik
Про траки и резину знаю.новичок писал(а):Solik,
С диф поворотом я останусь на стоковых зч, для меня это не мало важно т.к. ограничен доступ к мех обработке.
Что то можете сказать про МП на базе редуктора Хонда Легенд, выдержит он момент от двигателя УАЗ?
val_001
Совершенно верно. Только вырезаны куски чулка, удобные для крепления к раме. Двуплечий балансир сделан из профильной трубы 80х50х3 мм и приварен к ступице. К балансирам прикреплены задние колесные узлы ВАЗ-2108. Просто и сердито.Solik писал(а):Сами балансиры самодел и наверное крепятся к ступице? А сам чулок вварен в лодку?val_001 писал(а):Где-то встречал примерно для такой комплектации двуплечие балансиры на кусках мостов Газели. Вполне бюджетно.
Solik
Solik
Вопрос по МП на основе редуктора Хонда открыт, какой он выдержит момент, и вообще какова его долговечность в вездеходе?
Solik, так как редуктор будет работать в нештатном режиме, то вряд ли ты найдешь данные насколько его хватит.
Solik, эту тему видел? http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14937
Solik
Да, уже смотрел....новичок писал(а):Solik, эту тему видел? http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14937
