Гусеничный вездеход с двигателем УАЗ.
Solik
Сообщение Solik »
Всем привет.
Я новенький.
Давно читаю форум про гусеницы, и готовлюсь к покупке железяк.
Планирую :
- Двигатель УАЗ
- КПП, РК УАЗ
- Дифповорот мост Газель (или лучше Соболь?), так же рассматриваю редуктор от Хонда Легенд.
- Катки R13 8шт(4 на борт)
- Подвеска балансирная, либо без подвески если не найду готового решения для оси балансира.
- Привод задний.
- Гуся из транспортерки, по траку пока думаю.
Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу такого комплекта, может в чём то ошибся, интересует любой комментарий.
Уважаемые модераторы, если написал не в той теме, то направьте на путь истинный.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Solik,
Привет. Чем обусловлен выбор комлектующих от уазика? Сразу набираешь вес.
Solik
Сообщение Solik »
По отзывам многие жалуются на не достаточность мощности двигателя ВАЗ.
val_001
Сообщение val_001 »
новичок писал(а):Чем обусловлен выбор комлектующих от уазика? Сразу набираешь вес.
Многое ведь зависит от конечных размеров вездехода. С мостом ГАЗ-3302 и бортовой звездочкой R16 можно получить максимальную тягу 3540 кгс. Следовательно, можно строить на такой комплектации достаточно крупный вездеход.
Где-то встречал примерно для такой комплектации двуплечие балансиры на кусках мостов Газели. Вполне бюджетно.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Solik
Сообщение Solik »
val_001 писал(а):Где-то встречал примерно для такой комплектации двуплечие балансиры на кусках мостов Газели. Вполне бюджетно.
Сами балансиры самодел и наверное крепятся к ступице? А сам чулок вварен в лодку?
Solik,
Траки можро самому сделать или заказать готовые. Резину на гуску тоже можно заказть у проверенных поставщиков.
Почему хочешь диф поворот, а не фрикционный?
Solik
Сообщение Solik »
новичок писал(а):Solik,
Про траки и резину знаю.
С диф поворотом я останусь на стоковых зч, для меня это не мало важно т.к. ограничен доступ к мех обработке.
Что то можете сказать про МП на базе редуктора Хонда Легенд, выдержит он момент от двигателя УАЗ?
val_001
Сообщение val_001 »
Совершенно верно. Только вырезаны куски чулка, удобные для крепления к раме. Двуплечий балансир сделан из профильной трубы 80х50х3 мм и приварен к ступице. К балансирам прикреплены задние колесные узлы ВАЗ-2108. Просто и сердито.
Solik
Сообщение Solik »
Solik
Сообщение Solik »
Вопрос по МП на основе редуктора Хонда открыт, какой он выдержит момент, и вообще какова его долговечность в вездеходе?
Solik, так как редуктор будет работать в нештатном режиме, то вряд ли ты найдешь данные насколько его хватит.
Solik, эту тему видел? http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14937
Solik
Сообщение Solik »
новичок писал(а):Solik, эту тему видел? http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14937
Да, уже смотрел....
