Подшипник и осевые нагрузки
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Здравствуйте, товарищи!
Возник вопрос, какую нагрузку в осевом направлении может нести обычный шариковый подшипник?
Из примеров - первые Дифы у которых на оси стоял набор из 4 или 5 обычных подшипников, передние кулаки Нивы когда то перетачивали под пару обычных подшипников, но ресурс был ни о чем, на багги Барракуда в задней ступице тоже пара обычных шариковых стоят, но недолго :))) .
В части ШСов все просто, в каталоге указан % от радиальной нагрузки которую он держит, насчет шариковых подшипников где поискать?
Недобрый
Сообщение argon84 »
В справочнике по подшипникам эта информация указывается.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Если по памяти - то вроде шарикоподшипник в осевом направлении может нести до 30% от неиспользованной радиальной нагрузки.
Геннадий Хаинов
Извиняюсь, соврал...
Черменский О.Н, Федотов НН.
Подшипники качения.
Справочник-каталог.
Стр. 17, табл. 1.1.
" Осевая нагрузка до 70% от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки."
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): у которых на оси стоял набор из 4 или 5 обычных подшипников
Как бы пограмотнее сформулировать... В общем в механизме не должно быть излишних связей. То бишь там где достаточно двух опор, не надо ставить 5. Даже если делать поверхности с одного установа, из-за заложенных отклонений при производстве подшипников механизм начинает разрушать себя сам.
Bookvoed писал(а): в задней ступице тоже пара обычных шариковых стоят, но недолго
Могу привести пример одной ступицы колеса. Ступица одна, а заводом предусмотрены два варианта подшипников - роликовые радиально-упорные и шариковые радиальные. С первыми проблем нет. Со вторыми постоянная беда, причем изнашиваются не сами подшипники, а посадочные места в ступице под наружные обоймы. А причина в том, что в первом варианте - наружные обоймы запрессованы до упорных буртиков, внутренние сжимаются регулировочной гайкой. Во втором - внутренние обоймы сжаты распорной втулкой и гайкой, зажать наружные обоймы невозможно, т.к. это дополнительно нагрузит подшипники осевой силой. Вот они и ерзают, сначала по чуть чуть в осевом направлении, а потом во всех... Износ до 2х мм бывает.
Геннадий Хаинов
Hitek писал(а): Как бы пограмотнее сформулировать... В общем в механизме не должно быть излишних связей. То бишь там где достаточно двух опор, не надо ставить 5.
Вы абсолютно правы. В наборе подшипников работают только 2 крайних.
Геннадий Хаинов
Hitek писал(а): Во втором - внутренние обоймы сжаты распорной втулкой и гайкой, зажать наружные обоймы невозможно, т.к. это дополнительно нагрузит подшипники осевой силой. Вот они и ерзают, сначала по чуть чуть в осевом направлении, а потом во всех...
Кстати, при конических роликовых подшипниках тоже полезно внутренние обоймы зажимать через втулку и регулировочные шайбы. Иначе они через какой-то пробег начинают ерзать, а потом и вращаться, сгрызая ось.
Геннадий Хаинов писал(а): Кстати, при конических роликовых подшипниках тоже полезно внутренние обоймы зажимать через втулку и регулировочные шайбы
Или как на классическом хвостовике ведущей шестерни главной передачи - деформируемая втулка. Затягивается до трудноподвижного, а потом на четверть оборота назад. Беззазорное вращение и равномерное нагружение роликов обеспечивается.
Вообще, кто прослабляет посадку колец подшипников, тот оказывает медвежью услугу роликам или шарикам, да и сепаратору тоже!
Сообщение Hitek »
Геннадий Хаинов писал(а): Кстати, при конических роликовых подшипниках тоже полезно внутренние обоймы зажимать через втулку и регулировочные шайбы. Иначе они через какой-то пробег начинают ерзать, а потом и вращаться, сгрызая ось.
Юрич писал(а): Или как на классическом хвостовике ведущей шестерни главной передачи - деформируемая втулка. Затягивается до трудноподвижного, а потом на четверть оборота назад. Беззазорное вращение и равномерное нагружение роликов обеспечивается.
А как вы думаете, если между внутренними обоймами вставить пружину, максимального диаметра, чтобы не задевала за сепаратор - усилие будет достаточным? Или еще вариант - накидать тарельчатых пружин @= ?
Bookvoed
70% от радиальной это очень хорошо, спасибо! [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Bookvoed писал(а):70% от радиальной это очень хорошо, спасибо! [:})
По моему тут ключевое - " ... от неиспользованной ... ". Хотя в такие подробности не вдавался никогда [:})
Геннадий Хаинов
Сергей51 писал(а): " ... от неиспользованной ... ".
Именно так. Если вы полностью нагрузили подшипник радиальной нагрузкой, то осевой нагружать его уже нельзя.
Bookvoed
Это понятно, просто подшипник нужного размера будет нагружен радиальной нагрузкой не более 30-40% от паспортной [:})
