Вездеходное багги "Иноходец".
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Андрей 318 писал(а):
0
Андрей 318 » Вс 29 май 2016 22:49
Приехали сиденья из Иркутска. Масса 4 кг/шт., толщина 4 мм.
А сколько стоили ? Это для спорта массовая продукция ?
Тяга рулевая спереди переднего моста - это до первого пенька . Есть возможность её убрать ? :oops:
У меня такая стояла на Чероки и постоянно её рихтовал . Но потом её перевернул и проблема исчезла .
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Сиденья 8000 руб. за пару. Омологации нет, но мне она и не нужна. Сиденья удобные, только скользкие, надо чем-то шершавым покрасить. Если не для спорта, то лучше взять дешевые б/у пластиковые сиденья от общественного транспорта, их минус только в отсутствии подголовника.
Тягу перенести назад не получится, т.к. там места нет, двигатель мешает. Ездить буду как раньше - аккуратно. :oops:
Кузнец Влад
Андрей 318 писал(а): Сиденья 8000 руб. за пару. Омологации нет, но мне она и не нужна. Сиденья удобные, только скользкие, надо чем-то шершавым покрасить. Если не для спорта, то лучше взять дешевые б/у пластиковые сиденья от общественного транспорта, их минус только в отсутствии подголовника.
Подголовник - важная вещь очень :)
Вот фото на ней уже после модернизации : Раньше рулевой палец вставлялся в кулак как бы с низу .А на фото уже сверху .
Делается очень просто вытачивание втулки и ввариванием её в кулак .
1063
Андрей 318
Кузнец Влад писал(а): Раньше рулевой палец вставлялся в кулак как бы с низу .А на фото уже сверху .
У меня рулевой палец на кулаке тоже перенесен на верх сошки.
Длинную тягу между кулаками пока на верх не переносил, но там уже сделаны рулевые наконечники от ГАЗели, они гораздо крепче и выносливее.
Андрей 318
Доделал педальный блок и ручник.
Андрей 318
Сделал крепление и защиту передних фар.
Сделал откидные рамки лобового стекла на газ-лифтах.
Сделал двери
Механизмы от УАЗа буханки.
Проварил, зачистил, загрунтовал.
Начал красить.
Андрей 318
Дело снова двинулось. :moil:
Герметизацию обшивки сделал как раньше, на оконном самоклеющемся уплотнителе. На морозе клеится даже лучше, чем в плюсовую погоду. Через неделю после наклейки отрывается кусками, липкий слой остается на раме. Только перед наклейкой надо хорошо обезжиривать. Обшивка совсем не дребезжит, при ударах звук глухой.
Днище зашил с двух сторон гладким алюминиевым листом 1,5 мм. Между листами обшивки плотно засунул пеноплекс 40 мм, что бы выиграть дополнительный объем около 40 литров и что бы обшивка не сильно мялась при ударах днищем об землю.
Переднюю панель сделал откидной, что бы был хороший доступ к радиатору.
Андрей 318 писал(а): Доделал педальный блок...
Усилие на площадке педали расчетное 70 кг, предельное давление для опрессовки системы гидропривода - 200 кг/см2, диаметр поршня главного цилиндра 19,05мм. Там в полтонны усилие на штоке возникает!
ИМХО слабоват фланец, надо бы привязать край еще к раме...
Андрей 318 писал(а): Обшивка совсем не дребезжит, при ударах звук глухой.
Хорошо получается! Молодец, растешь с каждой машиной!
Против дребезжания хорошее средство - изгиб панели. Кстати, она при этом еще и лучше воспринимает нагрузку. Примерно, как сейчас крыша и капот сделаны у тебя.
Можно местами применять для несъемных гладких панелей дюраль потоньше 0,8...1,2 и на клею или герметике, сейчас так самолеты собирают.
Я так думаю, что "чечевицу" на стенки только из соображений стайлинга-дизайна вешают, на скорость типа не мвлияет. А если бы сравнили по весу гладкий и тонкий лист и толстую чечевицу...оказывается, влияет!
Андрей 318
Обшивку не креплю намертво, использую только саморезы т.к. очень удобно, когда она быстро откручивается для ремонта или хорошего доступа к агрегатам.
На рифленой обшивке царапины и вмятины не заметны, а вот на гладком листе видны любые неровности и даже легкие царапины от веток.
По цене гладкий и рифленый лист стоят одинаково.
duregor
Сообщение duregor »
Андрей 318,
попробуй винтовые заклепки, саморезы быстро добивают отверстие до бОльшего диаметра, а это не айс...
СанычСан
Сообщение СанычСан »
duregor писал(а):Андрей 318,
Может сразу на ДЗУсы?
duregor
Сообщение duregor »
СанычСан,
что это такое?
СанычСан
Авиация! На каркая клепается пружинка, а на обшивку стальная штучка со спиральным пазом и большой полукруглой головкой с пазом под отвёртку. Проще анкеров на клепать и на винты!
duregor
Сообщение duregor »
Не знал что они так называются - крутил на капоте Аэропракта...
