А сколько стоили ? Это для спорта массовая продукция ?
Тяга рулевая спереди переднего моста - это до первого пенька . Есть возможность её убрать ?
У меня такая стояла на Чероки и постоянно её рихтовал . Но потом её перевернул и проблема исчезла .
Сиденья 8000 руб. за пару. Омологации нет, но мне она и не нужна. Сиденья удобные, только скользкие, надо чем-то шершавым покрасить. Если не для спорта, то лучше взять дешевые б/у пластиковые сиденья от общественного транспорта, их минус только в отсутствии подголовника.Кузнец Влад писал(а):
Тяга рулевая спереди переднего моста - это до первого пенька . Есть возможность её убрать ?![]()
Андрей 318 писал(а): Сиденья 8000 руб. за пару. Омологации нет, но мне она и не нужна. Сиденья удобные, только скользкие, надо чем-то шершавым покрасить. Если не для спорта, то лучше взять дешевые б/у пластиковые сиденья от общественного транспорта, их минус только в отсутствии подголовника.
Тягу перенести назад не получится, т.к. там места нет, двигатель мешает. Ездить буду как раньше - аккуратно.
У меня рулевой палец на кулаке тоже перенесен на верх сошки.Кузнец Влад писал(а): Раньше рулевой палец вставлялся в кулак как бы с низу .А на фото уже сверху .
Делается очень просто вытачивание втулки и ввариванием её в кулак .
Усилие на площадке педали расчетное 70 кг, предельное давление для опрессовки системы гидропривода - 200 кг/см2, диаметр поршня главного цилиндра 19,05мм. Там в полтонны усилие на штоке возникает!
Хорошо получается! Молодец, растешь с каждой машиной!
Обшивку не креплю намертво, использую только саморезы т.к. очень удобно, когда она быстро откручивается для ремонта или хорошего доступа к агрегатам.
Может сразу на ДЗУсы?duregor писал(а):Андрей 318,
попробуй винтовые заклепки, саморезы быстро добивают отверстие до бОльшего диаметра, а это не айс...
