Вездеходное багги "Иноходец".
По совету Юрича укоротил правую опору двигателя.
Было так
Стало так
Сделал "колыбель" для раздатки, поскольку нередки случаи выламывания левой (одиночной) опоры из корпуса.
Сделал черновой вариант каркаса. Возможно еще будут изменения. Хочу выкатить из гаража и посмотреть со стороны.
Было так
Стало так
А какие правила на каркас, кроме размера самой трубы?
Непрерывность трубы каждого элемента каркаса, наличие диагональных элементов, схожесть с типовыми схемами указанными в тех.требованиях и т.д.Mongoose писал(а):А какие правила на каркас, кроме размера самой трубы?
Вот здесь очень подробно расписываются все основные требования http://www.raf.su/trophy-reydi/tt-tr
Мы на рамах багги каркасом безопасности старались заменить 2/3 рамы: кроме клетки от нас требовали еще бортовую трубу и боковые отбойники. Добавляли легкие лонжероны по низу, поперечину для задних рычагов и "конверт" для подвески....
Я намеренно делаю с таким количеством труб, т.к. в итоге массы все равно может не хватить.Юрич писал(а):Мы на рамах багги каркасом безопасности старались заменить 2/3 рамы: кроме клетки от нас требовали еще бортовую трубу и боковые отбойники. Добавляли легкие лонжероны по низу, поперечину для задних рычагов и "конверт" для подвески....
Кроме того, эту раму можно будет обшить ровными алюминиевыми листами и обеспечить герметичность. А вот с легкой рамой для профессиональной багги такого сделать не получится.
Поскольку поступило несколько дружеских сомнений/возражений относительно Жигулевского рулевого редуктора, я решил перестраховаться и заменить его на рулевой редуктор от праворульного Сузуки Джимни. Он значительно крепче и более удобный для крепления на раме.
Рулевой наконечник решил поставить от УАЗа, т.к. Сузуковский какой-то игрушечный, почти в два раза меньше.
Рулевые тяги и панару также пришлось переделать.
Сделал площадку под лебедку в задней части рамы. Работать будет на две стороны.
Как ты думаешь, какой сошкой скорее обломит вал рулевого механизма: могучим УАЗовским или коротким Джимниковским?
У Джимни задняя рулевая трапеция, у тебя передняя, направление поворота проверял?
Я, честно говоря, ни разу не видел поломанный руками рулевой механизм ВАЗ, даже на Нивах...но, наверное, твои советчики правы: железный РМ крепче силуминового!
Если что, присмотрись еще к УАЗовскому и ГАЗелевскому, есть варианты с ГУ, тоже крепкие!
Я газелевские ломал руками, сошки и верхнюю крышку вырывало.
Не ври, "руками", это если держишь штатную баранку среднестатистическими руками...
Видел сломанную в гонке от столкновения и удара в колесо сломанную сошку, от усталости конченный маятник...но руками - никогда!
Руками значит всё штатное и без гидроусилителя. А уж как там, от усталости или от старости.
Ударов в редуктор и тяги быть не могло, всё внутри лодки у меня.
Да сошка укороченная была, в половину почти.
Первый вопрос не понятен. Что имеешь в виду под словом сошка: рулевой рычаг на кулаке или рулевая сошка на рулевом редукторе?Юрич писал(а): Как ты думаешь, какой сошкой скорее обломит вал рулевого механизма: могучим УАЗовским или коротким Джимниковским?
На Джимни, как и на Уазе, и у меня, рулевая тяга от редуктора до кулака расположена перед мостом. Поворачивает все в нужную сторону.
Приехали сиденья из Иркутска. Масса 4 кг/шт., толщина 4 мм.
Половину дня примерял и думал как их закрепить, вторую половину делал под них съемные кронштейны на болтах.
Такие сидушки на Ладоге через одну машину
Bookvoed писал(а):Такие сидушки на Ладоге через одну машину
А чего ты про Ладогу ничего не пишешь ты же вроде там как пресса.
Поставил на колеса и выкатил из гаража. Дорожный просвет под мостами 400мм, под порогами 530мм.
Высота 1800, ширина по колесам 1920, длина 3400.
В арках могут уместиться колеса диаметром до 1050-1080мм.
