Новый проект! Нужна помошь.
Realist
Сообщение Realist »
Добрый день всем участникам форума!
Собираюсь начать строительство гусеничного вездехода на базе Уаз 315190. Многое о создании ваших проектов прочитал у Вас на форуме. Что-то для меня понятно, а что-то нет. Но от совета профи не когда не откажусь, а точнее рассчитываю на них.
Имею возможность установить на свой проект любой ДВС с МКПП или АКПП производства Япония, Корея, Америка. С запчастями, кузовами других машин из Японии проблем тоже нет.
Имею в наличии новую главную пару с фрикционами и всеми прилегающем от ГАЗ-71. Хочу сделать задний привод с управлением рулём как на машине.
Как делать гуски уже понял (проблем не вижу)
Вопросы;
1) Как сделать поворот вездехода при помощи руля?
2) Нужен ли задний мост если есть ГП от ГАЗ-71 ? (говорят они бывают как передние так и задние)
3)Какую КПП лучше ставить?
4)Какой мощности мотор (куботура, л/с)?
5)Дизель, бензин?
6)Что лучше строить, платформу типа "Метелица" или вездеход типа "Ухтыш"?
7)Где взять колёса на гуски типа "Ухтыш" или колёса от авто ходят нормально (на пробой, износ, порыв)?
Использоваться будет по бездорожью для и езды по лесу, полям (грибы, охота, рыбалка) плавучесть не предусматривается.
Последний раз редактировалось Realist 15 фев 2016, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
Новый проэкт! Нужна помошь.
Сообщение oleg 54 »
Realist писал(а): 2) Нужен ли задний мост если есть ГП от ГАЗ-71 ? (говорят они бывают как передние так и задние)
ГП от ГАЗ-71 , это и есть мост , он один , но бывает разного вращения , можно переворачивать ведомую шестерню в нём .
и ваш проект будет очень тяжёл с уазиком на борту - траки с профиля 40 х 20 не пойдут , и ещё потребуются бортовые редукторы
и ещё много , очень много чего , не учтённого у вас .
Realist
Сообщение Realist »
oleg 54 !
Будь добр, подскажи, а как тогда работает платформа метелица или платформа http://u-platforma.ru/ под Уазом?
Бортовые редукторы это тоже не проблема, а на гуски можно взять профиль побольше или малый швеллер, а ленту толщиной 14 мм.
Если можно, то подскажи, как и что можно сделать под Уаз.
С Уважением!
Realist,
Realist писал(а): Будь добр, подскажи, а как тогда работает платформа метелица или платформа http://u-platforma.ru/ под Уазом?
никто не говорит, что она не будет работать! будет! но для вездехода главное малая масса, и соотв малое удельное давление на грунт. Беря кузов УАЗа ты нихило накидываешь массы, а в плюсе весьма спорное наличие комфорта. Тот же комфорт можно получить в самодельном но более (в 5-10 раз) легком самодельном кузове. Хотя если собираешься ездить по твердому то на массу можно не обращать внимание.
Какую конечную массу планируешь вездехода? тн? две? три? от сюда и выбор ДВС, на легкой машине справиться и литровый мотор, на трех тонной надо литра 3 думаю...
ЗЫ Слово ПРОЕКТ пишется через Е, исправить в названии темы? или умышленно через Э написано?
Realist, Будь добр, сообщи свой возраст и станочно-технический парк которым располагаешь, чтоб советовать более точно.
Realist
Сообщение Realist »
mmcl200,
Исправил. СОРИ спешка.
С мотором понятно, а вот какую КПП ставить? Видел видео гусеничного вездехода с перевёрнутым назад ДВС на АКПП. Носится как зверь, что на гору, что на прямой. Мне 53 года. Завод технологического оборудования и мастерская тюнинга 4х4. Ну и как + любые запчасти на Японские авто-мото-квадро-гидро.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Realist,
платформы типа "метелица" , назвать вездеходом нельзя , это некие повозки на "гусеничном" ходу , и не понятно для чего , да простят меня авторы .
любой пневматик намного практичнее , комфортнее и проходимее их .
и скажи - где посмотреть что они "работают" ? - или это видео возле мастерских , по твёрдому ?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Метелица- билет в один конец.
Не стоит и время тратить на полуфабрикат такой.
Realist,
Евгений, случаем не знаешь, кто во Владике крузака раздатки доделывает до отдельной установки без КП?
Делает переходную крышку и входной вал с фланцем.
Интересуют РК 78, 80-ки, сурфа .
Вездеходное ателье "Мангуст"
Realist
Сообщение Realist »
Mongoose,
Не знаю! Но спрошу у народа. Будет инфа, скину.
Realist писал(а): С мотором понятно, а вот какую КПП ставить?
Я думаю что АКПП на вездеходе благо! правда у меня нет вездехода с АКПП, но с удовольствием бы попробовал поставить. По отзывам тех кто пользуется АКПП или вариатором на вездеходе только положительные отзывы слышал.
Какую? Быстро ездить планируешь? если да, то двигатель-АКПП-РКПП с пониженным рядом около 3, лучше наверное парт тайм, передний или задний выход на винт или лебедку можно пользовать, диапазон передаточных чисел широкий получаешь, если медленно ездить планируешь то переднеприводную АКПП с заблокированным дифференциалом ставить можно. Плюсы схемы: легче, проще. Минус, не получить такого широкого диапазона передаточных чисел как с РКПП.
ИМХО
Realist
Сообщение Realist »
Ну вот вроде почти всё необходимое для строительства вездехода собрал.
ДВС - Японец 2-jz три литра с АКПП (бензин) или другой 3,4 литра тоже с АКПП (бензин) оба мотора с косой и приборами.
4-ре задние балки с рычагами от Луаз
Колёса под звёздочки от э/кары (литые скаты)
ГП с фрикционами поворота от ГАЗ-71
Бортовые редуктора ГАЗ-71
Опорные катки литьё (легче металлических) на 12 и 13 посмотрим какие подойдут.
Спортивные стойки с пружинами для рычагов (шток 42мм) 8шт+2шт с более мощными пружинами для автоматической натяжки гуски.
Каркас кузова буду обшивать АМГ
Осталось решить какую гуску делать, на транспортёрной ленте или натворить траков под троса???
Кто подскажет? Плавать не будет но ездить по грязи и мочежине иногда придётся (небольшое расстояние 20 - 200м) а так по полям и лесу.
Жду советов от профи. С Уважением!
Realist, ripsaw задуман я так понимаю? По двигателю судя? Думаю надо траков под троса натворить! :roll:
Realist
Сообщение Realist »
mmcl200, Малость времени займёт. Я вот думаю, а они на ripsaw не с титана? Иначе слегка тяжеловато выйдет.
Realist, думаю что нет, не из титана. Вы титан на точиле пробовали точить? Я думаю что если бы они были из титана, то на роликах это было бы заметно 150%.
mmcl200 писал(а): Думаю надо траков под троса натворить!
Мне кажется что ресурс троса на гусках будет не очень большой
