продам два редуктора toyota 8" гп 4.6 + lockright
Куплю, продам, обменяю.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Продам два редуктора tourer-v 8" пара 4.6 тяговая с самоблоками lockright, держит без проблем 800 кобыл диких, без пробега , т.е. я купил редуктора с японии и отдал в переборку потом положил в гараж , полностью перебраные редуктора с выставленным пятном контакта и установленной блокировкой плюс к каждому редуктору два привода, цена одной блокировки сейчас больше 20000 рублей без доставки и работы по ее установке, у меня же цена за один редуктор + 2 привода 35000р.
+79I2ЧI2ЧЧ87 Дмитрий
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А сколько диаметр палки привода?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
И сколько весит один редуктор?
Сообщение Hitek »
Сталкивался с такими приводами. Крепкие шо писец! Но тяжелые...
Mongoose писал(а): А сколько диаметр палки привода?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Да привода почти как хорошая полуось 8) толщину так сразу не скажу хотя уже и за меня выложили, но держат они даже заводские бешенные нагрузки, читал на японских форумах что 800 кобыл без проблем
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Очень мощные и крепкие
Mongoose
Спасибко парни!
Очень исчерпывающая инфа. :ok:
Я бы не сказал, что тяжелые.
Я вот вчера поставил волговский обрезанный, так он еще без боковых фланцев, под 40кг.
Думаю в итоге получу порядка 42кг.
Да и по цене, эта обрезка не дешевле получилась. А тут еще и с локом.
Очень привлекательный лот. :roll: :oops:
Только как обычно, для семейного бюджета не вовремя... :(
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Новый год скоро! Делаем себе любимым подарки 8)
Сообщение Hitek »
Вопрос к знатокам японопрома.
Чего бы такого придумать, чтобы увеличить осевое перемещение у внутренних гранат?
И тогда данный редуктор можно будет использовать и на передней оси.
Mongoose
Hitek писал(а): И тогда данный редуктор можно будет использовать и на передней оси.
Непонятно. :?
А что мешает его таким на перед использовать?
Сообщение Hitek »
Mongoose писал(а): А что мешает его таким на перед использовать?
Редуктор ничто не мешает, в приводах загвоздка.
В "Петровиче" эту тему слегка затрагивали.
Думаю при ходах передней подвески, и поворотах - осевого перемещения заднего внутреннего шруса будет недостаточно. Хотя если сделать рычаги длинной примерно как у палок, а шрус расположить на оси "шкворня" может и хватит...
У того же "Марка 2" передние привода выглядят так:
Но они потоньше, т.к. передний мост подключается автоматически, и не наш это вариант :crazy:
Сообщение Hitek »
К тому же как оказалось у приводов на 6 шпишелк под 8" редуктор (фото в начале темы) и под 7,5" (ф 28,5 )
здорово ограничен угол у наружной гранаты. На фото слева:
Но на 7.5 дюймовые редукторы ставились еще шрусы на 4 отверстия. На фото в самом низу
диаметр 26,5 мм. Угол поворота на втором фото справа.
А теперь мысли вслух. Редуктора 7.5" с торсеном бывают. У гонщиков такой размер особым спросом не пользуется - цена должна быть демократична.
Думаю с метровыми колесами и моторчиком 30-50 лс с переднеприводной кпп должны ходить...
Отговорите уже кто-нибудь от такой затеи :)))
Mongoose
Hitek писал(а): К тому же как оказалось у приводов на 6 шпишелк под 8" редуктор (фото в начале темы) и под 7,5" (ф 28,5 )
Такая (28,5) палка и трэкол сдюжит.
Hitek писал(а): диаметр 26,5 мм. Угол поворота на втором фото справа.
Эта для белки пойдет. Но про торсен низнаю...
А что означают дюймы в редукторах? в чем отличие 7,5 и 8?
Hitek писал(а): Думаю при ходах передней подвески, и поворотах - осевого перемещения заднего внутреннего шруса будет недостаточно
Это всего лишь геометрия. Делай на зад однорычажку и осевого будет лишка. :$
Mongoose, как я понял в дюймах диаметр ведомой шестерни главной пары измеряют.
Сообщение Hitek »
Mongoose писал(а): Но про торсен низнаю...
Это не вопрос, а констатация факта :) А сам торсен - это червячный самоблок. Для нас подойдет лучше дисковой блокировки.
mmcl200 писал(а): Mongoose, как я понял в дюймах диаметр ведомой шестерни главной пары измеряют.
я того же мнения. Что интересно, у японцев здорово развита унификация. Редуктора при разной начинке имеют одинаковые присоединительные размеры. У самой машины одинаковые подрамники, подвеска и ступицы. Их конструкция, разумеется, просчитана под самый мощный вариант (если обратили внимание на всех приводах одинаковая шлицевая часть под ступицу, но различная у фланцев редуктора)
Вернуться в «Барахолка III»
