Обычный Вездеход
Обычный Вездеход
привод
кулиса
кулиса
Обычный Вездеход
Самопал,
А зачем, Никола, такой сложный привод?
Чего просто кардан не поставить?
Я так Уаза ставил, вполне себе живут.
Обычный Вездеход
Игорь, а чё в нём сложного, я прикидывал по просто кардану, без токарки тоже ни как и болты кардана пересекаются с болтами фланцев от редектора.
ты как выходил из этого положения ?
Обычный Вездеход
Mongoose,
Мне то же надо присоединить уаз-кардан к редуктору форд скорпио
Расскажи как делаешь
Обычный Вездеход
и донор
Обычный Вездеход
Совсем без токарки кардан тоже можно, если просверлить сам фланец.
Но мне лень было вытаскивать мост и разбирать его , т.к. изначально стояли шрусы.
Поэтому я сделал переходники.
По фордовскому центровался по наружнему диаметру фланца (переходник сделан как стакан), ну а на кардан Уаза центровку токарь выточил.
Прикрепил болтами к фордавскому через герметик и фиксатор резьбы. Лишнее болтов шлифанул . Ну и на всякий , закернил.
А на Уаза вывел 4 шпильки.
Фотки тока такие сохранились:
Обычный Вездеход
У меня наружняя (у колеса) гранаты Нивы были.
Соотно вал был срощен типа как у тебя фордовский с ВАЗовским.
Вазовский конец первый раз свернул, когда выдергивал Уаз буханку.
Ну, думаю:
-Сам дурак, сцепление бросал, с разбегу дергал и т.д.
А вот когда второй раз срезало, понял. Надо усиливать.
Вот и поставил карданы Уаза.
Вот он красавчик.К верху - это сам слом, как масло ножом.
Зы. А место соединения валов оба раза выдержало.
Ну, думаю:
Обычный Вездеход
Снял все агрегаты, перевернул раму, проварил...
Обычный Вездеход
подготовил десятый стартер
Обычный Вездеход
вот не видно, как ты эти панели привариваешь?
Где точки сварки?
И закрывешь как то торцы профиля (дырки) ?
А что с предыдущими девятью?
Что это за пластина по 6,5 ?
И по памяти, у меня на окешном торчал вал.
А в корпус КПП я ставил бронзовую втулку.
Обычный Вездеход
Он наверное имел ввиду от 2110Mongoose писал(а): А что с предыдущими девятью?
Обычный Вездеход
завтра постараюсь сфоткать
а нетю, заклёпки...
дистанционная
пордоньте, стартер десятошный, двулапый
в коробке место под втулку некудышное
