Обычный Вездеход
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
привод
кулиса
Mongoose
Обычный Вездеход
Сообщение Mongoose »
Самопал,
А зачем, Никола, такой сложный привод?
Чего просто кардан не поставить?
Я так Уаза ставил, вполне себе живут.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Игорь, а чё в нём сложного, я прикидывал по просто кардану, без токарки тоже ни как и болты кардана пересекаются с болтами фланцев от редектора.
ты как выходил из этого положения ?
Обычный Вездеход
Mongoose,
Мне то же надо присоединить уаз-кардан к редуктору форд скорпио :)
Расскажи как делаешь
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
и донор
Mongoose
Обычный Вездеход
Совсем без токарки кардан тоже можно, если просверлить сам фланец.
Но мне лень было вытаскивать мост и разбирать его , т.к. изначально стояли шрусы.
Поэтому я сделал переходники.
По фордовскому центровался по наружнему диаметру фланца (переходник сделан как стакан), ну а на кардан Уаза центровку токарь выточил.
Прикрепил болтами к фордавскому через герметик и фиксатор резьбы. Лишнее болтов шлифанул . Ну и на всякий , закернил.
А на Уаза вывел 4 шпильки.
Фотки тока такие сохранились:
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): т.к. изначально стояли шрусы.
чем не устроили ?
Mongoose писал(а): Поэтому я сделал переходники.
с ними "возни" больше чем с моими, как я и предпологал
спасиб за фоты
Mongoose
Обычный Вездеход
У меня наружняя (у колеса) гранаты Нивы были.
Соотно вал был срощен типа как у тебя фордовский с ВАЗовским.
Вазовский конец первый раз свернул, когда выдергивал Уаз буханку.
Ну, думаю:
-Сам дурак, сцепление бросал, с разбегу дергал и т.д.
А вот когда второй раз срезало, понял. Надо усиливать.
Вот и поставил карданы Уаза.
Вот он красавчик.К верху - это сам слом, как масло ножом.
Зы. А место соединения валов оба раза выдержало. :ok:
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): У меня наружняя (у колеса) гранаты Нивы были.
Тады понятно
Mongoose писал(а): Вот он красавчик.К верху - это сам слом, как масло ножом.
магазинный, заводской так не крутит, просто срежет
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Снял все агрегаты, перевернул раму, проварил...
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
подготовил десятый стартер
Mongoose
Обычный Вездеход
вот не видно, как ты эти панели привариваешь?
Где точки сварки?
И закрывешь как то торцы профиля (дырки) ?
Самопал писал(а): подготовил десятый стартер
А что с предыдущими девятью? :shock:
:oops:
Что это за пластина по 6,5 ?
И по памяти, у меня на окешном торчал вал.
А в корпус КПП я ставил бронзовую втулку.
Обычный Вездеход
Mongoose писал(а): А что с предыдущими девятью? :shock:
Он наверное имел ввиду от 2110 :)))
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): вот не видно, как ты эти панели привариваешь?
завтра постараюсь сфоткать
Mongoose писал(а): Где точки сварки?
а нетю, заклёпки...
Mongoose писал(а): Что это за пластина по 6,5 ?
дистанционная
пордоньте, стартер десятошный, двулапый
Mongoose писал(а): А в корпус КПП я ставил бронзовую втулку.
в коробке место под втулку некудышное
Вернуться в «Строительство»
