минитрактор ГДР 88 г.
мичман
во нашол на просторах г. Хабаровска такое чудо
вот такой. просят 20 т.р. в комплекте тележка.
еще из плюсов, есть вал отбора мощьности, выходит назад.
из минусов, нет двигателя.
думаю поставить двс от оки. только есть у меня сомнения, двс в сборе с кпп и дифом, как есть,
но передача на диф примерно 4х1 не получится ли что тракторок будет ехать со скоростью меньше черепахи?
мост интересный вроде как там червячная передача.
За 20 надо брать. Думать потом.
мичман
Дмитрий78, брать то буду, а вот как быть с двигателем
мичман,
Когда будут известны характеристики ЗМ и габариты, тогда можно будет подумать над мотором. Пока это гадание на кофейной гуще.
мичман
Дмитрий78,
впринципе я свами согласен.
попробую поставить вопрос подругому.
где можно посмотреть тему про переделу кпп оки чтобы снимать нагрузку не с диференциала, а с вторичного вала кпп?
мичман, ну из ГДРовского там по-моему только табличка, остальное чистый самодел. КПП ГАЗ-51, рулевое тоже, колеса и диски ГАЗ-69, типоразмер ступиц тоже ГАЗ-69/УАЗ. подобный мост вроде на просторах инета встречался.
Табличка от ж/д вагона из Дассау, раньше много таких было, купейных.
За такую цену, имхо можно и самопал взять, помараковать и пахать...
Китайца с двух-трех ручьевым ремнем всегда воткнуть можно. Сцепление ремнем же, особой точности не треба.
PS 1988 года? А когда стену уронили то?
мичман
вовочка,
значит меня ввели в заблуждение, попробую на этом цену скинуть,
он мне все равно понравился.
мичман
уважаемые подскажите пожалуста где прочитать как использовать двигатель от оки с родной коробкой но без диференциала (вообще) тоесть если удалить диф вместе с ведомой шестерней.
Может к двигателю Оки прикрутить КПП 2101? Проще будет, не? По поводу удаления гп в кпп не видел таких работ... Видел ВОМ вместо 5 передачи КПП ваз 2108.
длина большая будет, да и нафига - там КПП ГАЗ-51 уже стоит, тогда уже ОКОдвиг к ней пристыковать. хотя в Хабаровске можно и что-нибудь японское поискать.mmcl200 писал(а):Может к двигателю Оки прикрутить КПП 2101? Проще будет, не? По поводу удаления гп в кпп не видел таких работ... Видел ВОМ вместо 5 передачи КПП ваз 2108.
а вообще переделка существующего - это такая засада, проще с ноля собрать.
и мост червячный у мне вызывает сомнение - получается сцепление выжал и трактор колом встал без наката
мичман
мичман, не знаю, где-то попадался, ищи через поиск, вот например первое что попалось - http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistv ... nna/184946
мичман
вовочка, спасибо, эту темку уже читал. после 15 числа поеду забирать зтот тракторок.
мичман
уважаемые, подскажите пожалуста какое передаточное у моста от электрокары эк-2?
6 раз или более?
и если я поставлю двигатель от оки с родной коробкой и диференциалом неполучится ли что скорости движения практически не будет?
6 раз или более?
