минитрактор ГДР 88 г.
Минитрактора
мичман
Сообщение мичман »
во нашол на просторах г. Хабаровска такое чудо
вот такой. просят 20 т.р. в комплекте тележка.
еще из плюсов, есть вал отбора мощьности, выходит назад.
из минусов, нет двигателя.
думаю поставить двс от оки. только есть у меня сомнения, двс в сборе с кпп и дифом, как есть,
но передача на диф примерно 4х1 не получится ли что тракторок будет ехать со скоростью меньше черепахи?
мост интересный вроде как там червячная передача.
Сообщение Дмитрий78 »
За 20 надо брать. Думать потом.
мичман
Сообщение мичман »
Дмитрий78, брать то буду, а вот как быть с двигателем
мичман,
Когда будут известны характеристики ЗМ и габариты, тогда можно будет подумать над мотором. Пока это гадание на кофейной гуще.
мичман
Сообщение мичман »
Дмитрий78,
впринципе я свами согласен.
попробую поставить вопрос подругому.
где можно посмотреть тему про переделу кпп оки чтобы снимать нагрузку не с диференциала, а с вторичного вала кпп?
Сообщение вовочка »
мичман, ну из ГДРовского там по-моему только табличка, остальное чистый самодел. КПП ГАЗ-51, рулевое тоже, колеса и диски ГАЗ-69, типоразмер ступиц тоже ГАЗ-69/УАЗ. подобный мост вроде на просторах инета встречался.
Трактор Т2
Сообщение Юрич »
Табличка от ж/д вагона из Дассау, раньше много таких было, купейных.
За такую цену, имхо можно и самопал взять, помараковать и пахать...
Китайца с двух-трех ручьевым ремнем всегда воткнуть можно. Сцепление ремнем же, особой точности не треба.
PS 1988 года? А когда стену уронили то?
мичман
Сообщение мичман »
вовочка,
значит меня ввели в заблуждение, попробую на этом цену скинуть,
он мне все равно понравился.
мичман
Сообщение мичман »
уважаемые подскажите пожалуста где прочитать как использовать двигатель от оки с родной коробкой но без диференциала (вообще) тоесть если удалить диф вместе с ведомой шестерней.
Может к двигателю Оки прикрутить КПП 2101? Проще будет, не? По поводу удаления гп в кпп не видел таких работ... Видел ВОМ вместо 5 передачи КПП ваз 2108.
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а):Может к двигателю Оки прикрутить КПП 2101? Проще будет, не? По поводу удаления гп в кпп не видел таких работ... Видел ВОМ вместо 5 передачи КПП ваз 2108.
длина большая будет, да и нафига - там КПП ГАЗ-51 уже стоит, тогда уже ОКОдвиг к ней пристыковать. хотя в Хабаровске можно и что-нибудь японское поискать.
а вообще переделка существующего - это такая засада, проще с ноля собрать.
и мост червячный у мне вызывает сомнение - получается сцепление выжал и трактор колом встал без наката %)
Трактор Т2
мичман
Сообщение мичман »
вовочка,
вовочка писал(а): подобный мост вроде на просторах инета встречался.
ИЗВЕНИТЕ А НЕПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ВЗГЛЯНУТЬ НА ПОДОБНЫЙ МОСТ?
Сообщение вовочка »
мичман, не знаю, где-то попадался, ищи через поиск, вот например первое что попалось - http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistv ... nna/184946
Трактор Т2
мичман
Сообщение мичман »
вовочка, спасибо, эту темку уже читал. после 15 числа поеду забирать зтот тракторок.
мичман
Сообщение мичман »
уважаемые, подскажите пожалуста какое передаточное у моста от электрокары эк-2?
6 раз или более?
и если я поставлю двигатель от оки с родной коробкой и диференциалом неполучится ли что скорости движения практически не будет?
Вернуться в «Минитрактора»
