Вездеход КАНТ-3
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
вчера вечером зачАл
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Mongoose »
Словов мало. :oops:
Размер колес?
Для меня ВИ-3, что вип-5, одна малина.
Пока не поработаешь с ними, в голове не сидит.
Мост и балка нивы, а остальное?
Верхние тяги реактивные, надо бы покороче.
На сжатии хвостовик в небо не норовит нос задрать?
Так что пиши, что задумал?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Вездеход КАНТ-3
С одинаковыми штангами мост будет ходить параллельно самому себе...это на классике его немного дожимают для согласования с карданом и продольного центра поворота. Это все мелочи.
А вот поперечную штангу с таким длинным кронштейном...если только сзади багажник опустить за балкой, как на "жигуле"
Кардан надо тоже около 600...650 делать и параллельно штангам.
Вовнутрь "лонжерона" на верхние болты желательно втулки обуть или пластину вварить, иначе болт не затянуть будет.
Мы делали так: Сверлится отв. 12,2...12,5 насквозь в лонжероне. Потом конусным хвостовиком от сверла или специальным пробойником легким постукиванием пудовой кувалдой заваливали внешнюю стенку вовнутрь, вставляли втулку с коническим воротничком Ф 25...28 и фаской 3х45 и обваривали в стянутом состоянии воротничок к лонжерону. Потом зачищали шлифмашинкой заподлицо. Красили.
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Размер колес?
ВИ-3
Mongoose писал(а): Мост и балка нивы, а остальное?
ДВС-ОКА, КПП-ОКА, РК-НИВА, вобщем всё как в предыдущем, тока раздатку добавлю, ну и переднемоторный будет
Mongoose писал(а): Верхние тяги реактивные, надо бы покороче.
ни чё подобного не заметил на предшественнике
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Юрич писал(а): Вовнутрь "лонжерона" на верхние болты желательно втулки обуть
вварены, без них ни ни
Юрич писал(а): Кардан надо тоже около 600...650 делать
будет штатный задний НИВА
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
Самопал писал(а):
0
Самопал » Пт май 29, 2015 20:04
Mongoose писал(а):
Источник цитаты Размер колес?
ВИ-3
А в мм это скока?
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): А в мм это скока?
1220 мм.
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
РПМ тоже нивы или обрезанный задний?
А Что ни разу не рвал такими колесьями п/оси? :shock:
Коли в третий раз повторяешь. :oops:
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): или обрезанный задний?
в планах он, но пока штатный
Mongoose писал(а): ни разу не рвал такими колесьями п/оси? :shock:
позопрошлый год палку привода раскрученым колесом при встрече с кочкой (палка пластелин магазинный)
в этом году гранату наружную по шлицам у нового владельца и это за 6 лет эксплуатации, местА у нас не тяжёлые, но у меня приготовлен на зад мост 3110, потом внедрить не сложно если понадобится
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
продолжим...
карданы штатные, подши в ступицах не регулируемые, от КПП до РК штатная палка 08 с наружным шрусом и фланцем выточеным из передней ступици 08, внутренний шрус, усиленый(старого образца с 08 сипаратором) ОКА
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
Далеко, Коля, шарнир от подшипника входного фланца РК.
Я гранаты обрезаю и на 4 шпильки.
Самопал писал(а): от КПП до РК штатная палка 08 с наружным шрусом и фланцем выточеным из передней ступици 0
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
далековато, но не критично сильно для подша РК, у меня есть вариант, обрезав гранату приварить к ней обрезаный остаток от пром шруса нивы, ту часть, что со шпильками...
но пока так
Вездеход КАНТ-3
Сообщение dil »
Самопал, в нивский шрусик штатно входит п/ось Оки. Может проще сварить полуось нужной длинны?
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
dil писал(а): в нивский шрусик штатно входит п/ось Оки.
слабовато дело
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
А чего родную форточку не оставил?
И вход бы пошире был. :oops:
Вернуться в «Строительство»
