Модификация подвески ВМ
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Не дает покоя подвеска ВМ, уж очень привлекательная она :)))
Но вижу недостатки (может это только фантазии).
Все укладывают рессору в направляющую конструкцию - уголки, швеллерок и т.д. это дает хорошую фиксацию от поворота россоры в сборе, но:
1) при работе подвески внутрь швеллера попадает грязь и утрамбовывается, не может ли получиться ситуация как на картинке - рессора получит излишие напряжения возле центрального болта.
2) при максимальном сжатии подвески, рессора ложится на край того же швеллерка и получается неслабая концентрация напряжений.
3) почему не делают закрепление рессор как на второй картинке? Единственная проблема которую вижу - фиксация от поперечного смещения рессор. При этом уходим от концентрации напряжений на краю швеллера, грязь не собирается, увеличивается ход за счет прогиба центральной части.
Развейте сомнения или подтвердите их
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Bookvoed
Спасибо!
Видимо не внимательно смотрел фотографии [:})
Крепление болтом насквозь не сильно ослабляет рессору? Были случаи излома рессор в этом месте? Или запаса по грузоподьемности хватает?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Обязательно наличие подресорника. Его если что и сломает в первую очередь. Подресорник ломало такое у когото было. И один раз у меня В конце поездки на Чукотку.
Bookvoed
Подрессорник это второй лист?
Тогда понятно, еще раз спасибо!
Сообщение dil »
Bookvoed, по второй картинке. Тоже об этом думал, там выигрыш хороший получается иногда. Я приваривал к раме гладкий штырь и на него одевал центральную дырку рессоры.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
dil писал(а):Bookvoed, по второй картинке. Тоже об этом думал, там выигрыш хороший получается иногда.
Помнится, меня сильно раскритиковали в свое время, когда я закрепил нижние рессоры таким образом, говорили, что обломится... :oops:
Крепил рессору насквозь к раме двумя болтами без "стремянок". Как на фото:
nrgizer
Сообщение nrgizer »
На ВМ уже 7 лет так ставлю. А на Сельхозках 12.
