Передний мост МТЗ нового образца
меня терзают смутные сомненья, что именно на поворотных кулаках такого моста собраны как Грива, так и новая Лопасня.
http://www.beloveg.ru/catalog/82P.shtml
Кинь фоту моста, плиз.Серый писал(а):Какого зацепления шестерни не знаю но гоняю на МУП-351(МТЗ-82П) с июня пока не разбирал.Бортовые поворачиваются на шкворнях.На бортовую идет кардан от дифера через две крестовины уазовские.Одно могу сказать.Наконец то доперли и сделали нормальный надежный мост(слизали с импортных аналогов)
- ЗАБАНЕН
Да фиг его знает... Еслии тока глубину посадки изменть. Это колесо на фото тож не маленькое.yukko писал(а):Посмотрите куда смотрят оси шкворней. С большими колесами будет как раз то , что доктор прописал - Ось поворота примерно в центре пятна контакта. Да и редуктор по конструкции не тот уродец что раньше был.
- ЗАБАНЕН
Если бы нормально делали, то и старые мосты не плохие, а 4 крестовины и раньше на Т-40 стояли. Кстати, именно из за рассыпающихся крестовин в колхозах на МТЗ-82 кардан от переднего моста отключают и подвешивают к раме, правда неизвестно какие обороты у МТЗовского кардана раньше были, мож он от вибрации и рассыпался.
В этом мосту скорее всего внешнего зацепления, кардан высоко стоит, сверху выступ, явно под пожшипник и шестерню. но спорить не буду.
Учитывая плечо обката вышеуказанной мтзухи, применяя поворотные кулаки от неё на самопалах, придётся и рулевое от неё же (или подобную гидравлику) применять, а какое рулевое от легкового авто выдержит это? Я говорю из опыта ,когда на ниву ставят резину побольше с соответствующим вылетом, плечо меняется и вроде терпимо просто кататься, но разница сразу видна если попробывать проехать спринт со множеством поворотов, рулить не успеваешь и если пару кругов гнать, то мышцы так забивает что рулить всем телом начинаешь, спас только гидроусилитель.
сзади за мостом стоит поперечная рулевая тяга причем на такихже кронштейнах, тут унификация сыграла роль.Алексей Сургут писал(а):Идея-то неплохая,но это ж надо было так по-козлячьи гидроцилиндр поставить-спереди моста ,да еще и без пыльника-вообще без мозгов конструктора пошли что-ли,а сзади -за мостом никак ?
а по поводу пыльника - поставить можно но через сколько дней тракторист его порвет так что смысл?
Не в обиду сказано, но если так все конструктора думают??? А вы поставте!!! А с таким отношением мы как всегда.... далеко... . Где то пыльник,где то сальник и т. д.леша писал(а): а по поводу пыльника - поставить можно но через сколько дней тракторист его порвет так что смысл?
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
