Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Думаю кронштейн должен быть примерно таким:
На раме уши аналогично существующим. Тогда получится жесткое крепление, только сайлент пожирнее выбрать чтоб вибрацию гасил получше. Например от задней балки ВАЗ 09
Bookvoed, Отлично Спасибо Серёга
З.Ы. Есть правда шанс что сайлент задней балки не влезет. Там совсем тесно.
Володька Николаев,
Тебе надо сделать не подвес коробки, а узел, противостоящий кручению коробки от реактивного момента. То есть ось, соединяющая сайлентблоки должна быть на касательной воображаемой окружности при кручении коробки. Надеюсь понятно объяснил.
Мне кажется есть два пути:
Первый вариант, перенести уши вверх рамы и связать сайлентблоки длинной железякой.
Второй вариант, совсем убрать один сайлентблок от коробки, а к сайленблоку на раме приварить кронштейн, из толстого железа, прикрученного к обеим штатным дыркам на коробке. То есть как нарисовал Буквоед. Этот вариант и проще и правильнее.
Дмитрий78, Буду делать вариант номер два. Спасибо
Володя, что это за отверстия со втулками в каркасе?
РоманЮК, Клёпка гайка. Очень крутая вещь. Я боковую обшивку моторного отсека сделал на болтах, очень удобно. Впервые увидел такое решение в Амананане АГ, 10-ти колёсный вездеход. Там он их использовал в задней секции на полу, что бы был доступ к дифу и суппортам с цепными муфтами.
Володька Николаев,
Раз уж начал, рассказывай до конца
Где в СПб купить можно ?
Магазин Метизы. Сами гайки бывают гладкие и рифлёные, нам надо вторые. Так же понадобиться клепочник под них специальный. Стоит не дёшево. От 2,5 рублей. Я брал его у АГ.
Клепочник желательно, но не обязательно. Периодически ставлю такие при помощи болта и нескольких шайб. Конечно не так удобно и быстро, но вполне работает
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
bumbarach969,
Интересная приспособа, можно сволоку для использования? У меня заводской клепальник не берет гайки на М8, а этой штукой их можно.
Я тоже вовсю применяю такие гайки, очень удобная штука, сильно упрощают возможности компоновки - не везде можно подлезть с болтом и гайкой при крепеже "насквозь", а кое-где сквозное отверстие вообще нежелательно.
Такие клепко-гайки Андрей лесник на бедлоки своих дисков ставит)еще лучше их прихватывать сваркой, и тогда заклепочник не нужен)
клепки бывают разные, и стальные и алюминь, и хренчегоетамвсякого.....
