Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Думаю кронштейн должен быть примерно таким:
3645
На раме уши аналогично существующим. Тогда получится жесткое крепление, только сайлент пожирнее выбрать чтоб вибрацию гасил получше. Например от задней балки ВАЗ 09
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Bookvoed, Отлично :roll: Спасибо Серёга :beer:
З.Ы. Есть правда шанс что сайлент задней балки не влезет. Там совсем тесно.
Сообщение Дмитрий78 »
Володька Николаев,
Тебе надо сделать не подвес коробки, а узел, противостоящий кручению коробки от реактивного момента. То есть ось, соединяющая сайлентблоки должна быть на касательной воображаемой окружности при кручении коробки. Надеюсь понятно объяснил.
Мне кажется есть два пути:
Первый вариант, перенести уши вверх рамы и связать сайлентблоки длинной железякой.
Второй вариант, совсем убрать один сайлентблок от коробки, а к сайленблоку на раме приварить кронштейн, из толстого железа, прикрученного к обеим штатным дыркам на коробке. То есть как нарисовал Буквоед. Этот вариант и проще и правильнее.
Володька Николаев
Дмитрий78, Буду делать вариант номер два. Спасибо [:})
Володька Николаев
Сделал бампер
3656
3657
3658
3659
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Володя, что это за отверстия со втулками в каркасе?
Володька Николаев
РоманЮК, Клёпка гайка. Очень крутая вещь. Я боковую обшивку моторного отсека сделал на болтах, очень удобно. Впервые увидел такое решение в Амананане АГ, 10-ти колёсный вездеход. Там он их использовал в задней секции на полу, что бы был доступ к дифу и суппортам с цепными муфтами.
Володька Николаев,
Раз уж начал, рассказывай до конца :)))
Где в СПб купить можно ?
Володька Николаев
Магазин Метизы. Сами гайки бывают гладкие и рифлёные, нам надо вторые. Так же понадобиться клепочник под них специальный. Стоит не дёшево. От 2,5 рублей. Я брал его у АГ.
Bookvoed
Клепочник желательно, но не обязательно. Периодически ставлю такие при помощи болта и нескольких шайб. Конечно не так удобно и быстро, но вполне работает [:})
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
Такой дешевле
3663
3662
3661
3660
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
bumbarach969,
Интересная приспособа, можно сволоку для использования? :oops: У меня заводской клепальник не берет гайки на М8, а этой штукой их можно.
Я тоже вовсю применяю такие гайки, очень удобная штука, сильно упрощают возможности компоновки - не везде можно подлезть с болтом и гайкой при крепеже "насквозь", а кое-где сквозное отверстие вообще нежелательно.
Сообщение МВП »
S E R E G A
Сообщение S E R E G A »
Такие клепко-гайки Андрей лесник на бедлоки своих дисков ставит)еще лучше их прихватывать сваркой, и тогда заклепочник не нужен)
Vavillio
Сообщение Vavillio »
клепки бывают разные, и стальные и алюминь, и хренчегоетамвсякого.....
