На раме уши аналогично существующим. Тогда получится жесткое крепление, только сайлент пожирнее выбрать чтоб вибрацию гасил получше. Например от задней балки ВАЗ 09
Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Bookvoed
Думаю кронштейн должен быть примерно таким:
Володька Николаев
Bookvoed, Отлично
Спасибо Серёга
З.Ы. Есть правда шанс что сайлент задней балки не влезет. Там совсем тесно.
Володька Николаев,
Тебе надо сделать не подвес коробки, а узел, противостоящий кручению коробки от реактивного момента. То есть ось, соединяющая сайлентблоки должна быть на касательной воображаемой окружности при кручении коробки. Надеюсь понятно объяснил.
Мне кажется есть два пути:
Первый вариант, перенести уши вверх рамы и связать сайлентблоки длинной железякой.
Второй вариант, совсем убрать один сайлентблок от коробки, а к сайленблоку на раме приварить кронштейн, из толстого железа, прикрученного к обеим штатным дыркам на коробке. То есть как нарисовал Буквоед. Этот вариант и проще и правильнее.
Володька Николаев
Дмитрий78, Буду делать вариант номер два. Спасибо
Володька Николаев
РоманЮК
Володя, что это за отверстия со втулками в каркасе?
Володька Николаев
РоманЮК, Клёпка гайка. Очень крутая вещь. Я боковую обшивку моторного отсека сделал на болтах, очень удобно. Впервые увидел такое решение в Амананане АГ, 10-ти колёсный вездеход. Там он их использовал в задней секции на полу, что бы был доступ к дифу и суппортам с цепными муфтами.
Володька Николаев,
Раз уж начал, рассказывай до конца
Где в СПб купить можно ?
Володька Николаев
Магазин Метизы. Сами гайки бывают гладкие и рифлёные, нам надо вторые. Так же понадобиться клепочник под них специальный. Стоит не дёшево. От 2,5 рублей. Я брал его у АГ.
Bookvoed
Клепочник желательно, но не обязательно. Периодически ставлю такие при помощи болта и нескольких шайб. Конечно не так удобно и быстро, но вполне работает
bumbarach969
Сергей51
bumbarach969,
Интересная приспособа, можно сволоку для использования?
У меня заводской клепальник не берет гайки на М8, а этой штукой их можно.
Я тоже вовсю применяю такие гайки, очень удобная штука, сильно упрощают возможности компоновки - не везде можно подлезть с болтом и гайкой при крепеже "насквозь", а кое-где сквозное отверстие вообще нежелательно.
S E R E G A
Такие клепко-гайки Андрей лесник на бедлоки своих дисков ставит)еще лучше их прихватывать сваркой, и тогда заклепочник не нужен)
Vavillio
клепки бывают разные, и стальные и алюминь, и хренчегоетамвсякого.....
