флудерная
флудерная
Чихуахуа
А как будет во множественном числе ?
Дворняга - дворняги . Бульдог - бульдоги . Спаниэль - спаниэли . Ну неужели
Как правильно написать , отдам даром терьерОВ . А тут ?
Или отдам сбак чихуаху .... (ЯК ?)
флудерная
Так же и будет. Неизменяемое слово. Как пальто и кино, например.
флудерная
Походу крайний левый рычаг, он же флажок на первом видео - половинки. Крайний правый и кнопка на панели - мультипликатор.
флудерная
Здравствуй Hitek !
Насколько помню, стандартно для ратрака 8 гидроцилиндров на передней навеске и до 4х на задней. Скорости работы ратрака - до 12 км/час, иначе снег "испортится". Габариты совсем не маленькие от орудий на передней навески до тех, что за фрезой на задней навески. Поэтому одним насосом, на один же распределитель там не обойтись.
Тут главное Урал. Осадки выпадают "по закону гор" - чем ближе к горам, тем больше. Облаки конечно и дальше летят, но вот воды в них нету. Так что по осадкам у нас с Вами скорее одинаково, может чуть-чуть меньше у нас. Те самые башкирские дожди мимо Вас пролетают, а до нас уже не долетают.
Ну и запросы у Вас Я аж на 3 дня выпал
погляжу ещё раз - отпишусь...Мне бы про фильтр... что там за "писюлек" на крышке?
Потому видимо, что там "движений" "как грязи":И за чем разные насосы на навеску?
Троса в этой консоли. Был бы джойстик, а есть и такие ратраки и даже челябинские http://www.ratrak.ru/, не было бы таких громоздких рукояток. Ну и если старые чертежи, то там тяги. Но современное решение - троса.И контрольный в голову: где там троса "левый/правый"?
флудерная
Это вроде такая схема, с пятиступкой и трехступенчатым демультипликатором
А это пятиступка с половинками и демультипликатором, как в ZF16.
Вообще да, весело у них. Классика возведена в ранг религии. Ездил на Фрайтлайнере с 10 ступкой, 5 ступка + демультипликатор. КПП не синхронизирована совсем. Для включения передачи при троганье с места нужно полностью выжать сцепление, при этом специальный тормоз останавливает первичный вал, чтобы можно было включить передачу. Дальше обычно без сцепления совсем, с подбором оборотов и перегазовками. Считается что его запрещено нажимать на ходу. Полностью, да, а до первого положения, без задействования тормоза первичного вала - вполне. Редкое извращенство, как по мне. Хотя за полчаса привыкаешь, но сначала напряжно.
флудерная
Скоро сезон , вылез из берлоги начал шивыряться
флудерная
Здравствуй Hitek !
Я, видишь ли на этих данных вырос, ну как конструктор:
Так что поучите нас, где тут ошибка?
При том, что я то вижу ошибки тягообразования, а вот Вы можете что-нибудь добавить. Что изменилось за 43 года?
флудерная
Здравствуй МВП !
У меня в саду 2-3 КамАЗ-а такого барахла.
И вот с этой машинкой по западэнской мове, тьфу блин - МОДЕ, к этому объему приступать... "Чёт сумлеваюсь я, что эта тарелка заговорить..."
Однакож были в жизни умные люди, которые ссылаясь на других умных людей, говорили, что не тупыми ножиками надо резать такие деревца, а давить зубчаткой с профилем зубчатого зацепления.
Вот дойдут руки всё это воплотить и опробовать на моём "материале"? Не знаю.
