флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
Чихуахуа
А как будет во множественном числе ? :oops:
Дворняга - дворняги . Бульдог - бульдоги . Спаниэль - спаниэли . Ну неужели :shock:
Как правильно написать , отдам даром терьерОВ . А тут ?
Или отдам сбак чихуаху .... (ЯК ?)
флудерная
МВП писал(а): 26 мар 2023, 21:59А как будет
А как будет - на флоте кок, это мужского рода. А если женского?
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Так же и будет. Неизменяемое слово. Как пальто и кино, например.
флудерная
Hitek писал(а): 27 мар 2023, 00:05Так же и будет
Ну не знаю :? Но мне что то подсказывает кок это мужского рода. А вот кокушка это женского 8P . я и дочку так доставал когда она со мной
В море ходила.
флудерная
Кто запомнил алгоритм действий @=
флудерная
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 27 мар 2023, 08:43 кок это мужского рода.
Если морской язык совместить с великим Пушкинским , то..
--А ткачиха и кокиха , С сватьей бабой Боцманихой , --
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 27 мар 2023, 10:48 Кто запомнил алгоритм действий
Тут вроде как еще веселее есть
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Походу крайний левый рычаг, он же флажок на первом видео - половинки. Крайний правый и кнопка на панели - мультипликатор.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй Hitek !
Hitek писал(а): 25 мар 2023, 23:38 ...Стало быть у нас, ПредПредПредУралье?
Тут главное Урал. Осадки выпадают "по закону гор" - чем ближе к горам, тем больше. Облаки конечно и дальше летят, но вот воды в них нету. Так что по осадкам у нас с Вами скорее одинаково, может чуть-чуть меньше у нас. Те самые башкирские дожди мимо Вас пролетают, а до нас уже не долетают.
Oleg_P писал(а): 25 мар 2023, 23:14 Я задолбался на них на Ютубе натыкаться. Последний раз белорусы башкирам продавали
В комплекте с самим белорусом, миллионов за 15?.. Я Ваши хочу!
Ну и запросы у Вас :shock: Я аж на 3 дня выпал :oops:
Мне бы про фильтр... что там за "писюлек" на крышке?
погляжу ещё раз - отпишусь...
И за чем разные насосы на навеску?
Потому видимо, что там "движений" "как грязи":
Насколько помню, стандартно для ратрака 8 гидроцилиндров на передней навеске и до 4х на задней. Скорости работы ратрака - до 12 км/час, иначе снег "испортится". Габариты совсем не маленькие от орудий на передней навески до тех, что за фрезой на задней навески. Поэтому одним насосом, на один же распределитель там не обойтись.
И контрольный в голову: где там троса "левый/правый"?
Троса в этой консоли. Был бы джойстик, а есть и такие ратраки и даже челябинские http://www.ratrak.ru/, не было бы таких громоздких рукояток. Ну и если старые чертежи, то там тяги. Но современное решение - троса.
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Это вроде такая схема, с пятиступкой и трехступенчатым демультипликатором
Hitek писал(а): 27 мар 2023, 11:19 Тут вроде как еще веселее есть
А это пятиступка с половинками и демультипликатором, как в ZF16.
Вообще да, весело у них. Классика возведена в ранг религии. Ездил на Фрайтлайнере с 10 ступкой, 5 ступка + демультипликатор. КПП не синхронизирована совсем. Для включения передачи при троганье с места нужно полностью выжать сцепление, при этом специальный тормоз останавливает первичный вал, чтобы можно было включить передачу. Дальше обычно без сцепления совсем, с подбором оборотов и перегазовками. Считается что его запрещено нажимать на ходу. Полностью, да, а до первого положения, без задействования тормоза первичного вала - вполне. Редкое извращенство, как по мне. Хотя за полчаса привыкаешь, но сначала напряжно.
флудерная
Voland4x4, :))) я
Же просто так, а ты все по серьёзному [:})
Voland4x4
флудерная
новичок писал(а): 28 мар 2023, 08:44 Voland4x4, :))) я
Профдеформация, наверное :)))
флудерная
Сообщение МВП »
Скоро сезон , вылез из берлоги начал шивыряться
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 24 мар 2023, 12:36
Oleg_P писал(а): 24 мар 2023, 09:42 Т.е. измерял давление в шине?...
Здравствуй Hitek !
Я, видишь ли на этих данных вырос, ну как конструктор:
Так что поучите нас, где тут ошибка?
При том, что я то вижу ошибки тягообразования, а вот Вы можете что-нибудь добавить. Что изменилось за 43 года?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 28 мар 2023, 12:27 Скоро сезон , вылез из берлоги начал шивыряться
Здравствуй МВП !
У меня в саду 2-3 КамАЗ-а такого барахла.
И вот с этой машинкой по западэнской мове, тьфу блин - МОДЕ, к этому объему приступать... "Чёт сумлеваюсь я, что эта тарелка заговорить..."
Однакож были в жизни умные люди, которые ссылаясь на других умных людей, говорили, что не тупыми ножиками надо резать такие деревца, а давить зубчаткой с профилем зубчатого зацепления.
Вот дойдут руки всё это воплотить и опробовать на моём "материале"? Не знаю.
