"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
сверху дуг зачем столько много??
зачем лобовое половинишь?
- Недобрый
Выгибает. 30*30*2 не так активно, почти нет. И я оставил несколько участков цельного профиля (на второй фотке видно). Даже после сварки все это выглядело нормально... но вот когда я приварил точками полосы под стекла по внутренним периметрам вот это получился вертолет с загибулиной Пара крепких парней с киянкой, минут 15 и все стало ровноmmcl200 писал(а):argon84, когда профиль распускаешь, его не выгибает в бараний рог?
Я пилил 30х60 вдоль по широкой стороне, чтоб получился П профиль 30х30 для траков на снегоход, ни чего не выгнуло.mmcl200 писал(а):argon84, когда профиль распускаешь, его не выгибает в бараний рог?
Пилил кусками по 2м и через 50см примерно оставлял непропил. Потом когда обе стороны пропилил, убирал перемычки, всё ровно.
- Недобрый
Делал везде 10мм. По факту примерно так и есть. Думаю можно было уменьшить до 7мм, но я не стал. С учетом кривизны рук, игры кузова, перебегающих деревьев - вообще отлично С уплотнителями чего-нибудь придумаю.РоманЮК писал(а):зазоры спецом такие оставил в каркасе дверок?
Увидел Гелендваген перед гаражом, товарищ сказал: "делай по образцу" крыша из этих "дрищей" мой вес держит нормально.сверху дуг зачем столько много??
Если не половить, то размер стекла получается 1470*485. Я побоялся делать такое цельное стекло.зачем лобовое половинишь?
- Недобрый
45,5 кг. будет нужда - первым делом сниму, а пока удобно.Кузнец Влад писал(а):Сори а сидушки УАЗ в сборе поставишь эти ??? Они же с каркасом тяжелые как мост чугунный ...
Вроде как закончил все обваривать. Надо щеколду какую-нибудь на заднюю дверь изобразить... Железо на бак согнуто, в выходные варить.
обезжирь)argon84 писал(а):Железо на бак согнуто, в выходные варить.Кузнец Влад писал(а):Сори а сидушки УАЗ в сборе поставишь эти ??? Они же с каркасом тяжелые как мост чугунный ...
argon84,
какая толщина ? А Вовончику варил из 1мм ( перепробовал все режимы металл тонкий и прогорает на раз ...) и по факту сваркой не доволен ...
Для себя решил варить минимум из 1.2 мм а лучше из 1.5
- Недобрый
1мм нержавейка другого подходящего листа не нашлось Изучил инструкции РоманЮК и mishanya68, сделаны "отбортови", перегородки. Варить буду ТИГом.
argon84,
Нержа ещё больше суматохи добавит ....
Подгоняй зазор минимальный и внутрь бака Аргон накачай из второго баллона а то будет подсасовать воздух и шов будет некрасивый серой такой .
- Недобрый
Кузнец Влад, спасибо за совет!
Разместил привод блокировки заднего моста.
Ход штока порядка 9мм. В активированном состоянии фиксируется поворотом. Родную пружину пневмораспределителя заменил более слабой.
Щеколда двери багажника.
На передних дверях так сделал.
Вообще то, баки паяют из освинцованного листа, толщина 1 мм, лист глубокой вытяжки ВГ.
Но нержавейка пищевая или алюминий АМГ-5 тоже пойдут.
Успехов!
Успехов!
от чего такие защелочки?
- Недобрый
От Газели. Есть правая и левая. Не знаю где они ставятся в Газели. Обошлись рублей в 380 пара.РоманЮК писал(а):от чего такие защелочки?
- Недобрый
Сварили бак, испытали давлением Сделал закладной фланец под датчик топлива с резьбой под винты - надо было его делать со шпильками т.к. травит по резьбе винтов. Надеюсь на герметик.
Наигрались с горловиной. Трубки подходящей не нашли, свернули из листа 0,8. Процесс стыковки горловины к баку был очень увлекательным Бак повело со страшной силой.
Сегодня еще успел примерить.
Датчик топлива развернуть надо.
