"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
сверху дуг зачем столько много??
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
зачем лобовое половинишь?
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а):argon84, когда профиль распускаешь, его не выгибает в бараний рог?
Выгибает. 30*30*2 не так активно, почти нет. И я оставил несколько участков цельного профиля (на второй фотке видно). Даже после сварки все это выглядело нормально... но вот когда я приварил точками полосы под стекла по внутренним периметрам %) вот это получился вертолет с загибулиной :oops: Пара крепких парней с киянкой, минут 15 и все стало ровно :)))
Я пилил 30х60 вдоль по широкой стороне, чтоб получился П профиль 30х30 для траков на снегоход, ни чего не выгнуло.
Пилил кусками по 2м и через 50см примерно оставлял непропил. Потом когда обе стороны пропилил, убирал перемычки, всё ровно.
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а):зазоры спецом такие оставил в каркасе дверок?
Делал везде 10мм. По факту примерно так и есть. Думаю можно было уменьшить до 7мм, но я не стал. С учетом кривизны рук, игры кузова, перебегающих деревьев - вообще отлично :) С уплотнителями чего-нибудь придумаю.
Увидел Гелендваген перед гаражом, товарищ сказал: "делай по образцу" :))) крыша из этих "дрищей" мой вес держит нормально. :$
Если не половить, то размер стекла получается 1470*485. Я побоялся делать такое цельное стекло.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):Сори а сидушки УАЗ в сборе поставишь эти ??? Они же с каркасом тяжелые как мост чугунный ...
45,5 кг. :apstenu: будет нужда - первым делом сниму, а пока удобно.
Вроде как закончил все обваривать. Надо щеколду какую-нибудь на заднюю дверь изобразить... Железо на бак согнуто, в выходные варить.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
обезжирь)
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
argon84,
какая толщина ? А Вовончику варил из 1мм ( перепробовал все режимы металл тонкий и прогорает на раз ...) и по факту сваркой не доволен ... :(
Для себя решил варить минимум из 1.2 мм а лучше из 1.5
Недобрый
Сообщение argon84 »
1мм нержавейка :) другого подходящего листа не нашлось :? Изучил инструкции РоманЮК и mishanya68, сделаны "отбортови", перегородки. Варить буду ТИГом.
Кузнец Влад
argon84,
Нержа ещё больше суматохи добавит ....
Подгоняй зазор минимальный и внутрь бака Аргон накачай из второго баллона а то будет подсасовать воздух и шов будет некрасивый серой такой . [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад, спасибо за совет!
Разместил привод блокировки заднего моста.
1884
Ход штока порядка 9мм. В активированном состоянии фиксируется поворотом. Родную пружину пневмораспределителя заменил более слабой.
1885
Щеколда двери багажника.
1883
На передних дверях так сделал.
1882
1881
Сообщение Юрич »
Вообще то, баки паяют из освинцованного листа, толщина 1 мм, лист глубокой вытяжки ВГ.
Но нержавейка пищевая или алюминий АМГ-5 тоже пойдут.
Успехов!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
от чего такие защелочки?
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а):от чего такие защелочки?
От Газели. Есть правая и левая. Не знаю где они ставятся в Газели. Обошлись рублей в 380 пара.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сварили бак, испытали давлением :ok: Сделал закладной фланец под датчик топлива с резьбой под винты - надо было его делать со шпильками т.к. травит по резьбе винтов. Надеюсь на герметик.
1886
Наигрались с горловиной. Трубки подходящей не нашли, свернули из листа 0,8. Процесс стыковки горловины к баку был очень увлекательным :crazy: Бак повело со страшной силой.
1887
Сегодня еще успел примерить.
1888
Датчик топлива развернуть надо.
1889
