Ульяновский двигатель УД 2 м1
дикарь
Сообщение дикарь »
вчера приобрел почти новый двигатель УД 2 м1 .Вскрытие показало довольно сносное состояние.Пересчитал обьем и удивился ,что при 600 кубах мощность всего 8 кобыл.Конструкция выглядит очень внушительно в плане надежности.На шильдике указано 3000 т.о/мин под вариатор уже не годится.Может быть у кого есть опыт общения с данным подвидом ДВС?...
дикарь писал(а):Может быть у кого есть опыт общения с данным подвидом ДВС?...
Срочно отдай его назад, тому, кто этот УТИЛЬ тебе впихнул !!!!! :punish:
Спросил бы на форуме сначала.... :| :-)))
дикарь
Сообщение дикарь »
Обьясни почему? Я слышал как плохие так и хорошие отзывы... И если можно по подробней ,что-то я уже напрягся...
дикарь
Сообщение дикарь »
lunatik . заинтриговал ,а теперь молчишь.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
дикарь У меня стоял УД-25 на маленьком тракторе.Отходил лет пять.Проблем небыло обсолютно.Правда эксперементировал с корбюраторами.А 8 коников в нем настоящих.Движка очень тятовита.
Сейчас планирую ставить его на пневматик :roll:
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
ЗАБАНЕН
Re: Ульяновский двигатель УД 2 м1
Сообщение Саня »
дикарь писал(а):вчера приобрел почти новый двигатель УД 2 м1 .Вскрытие показало довольно сносное состояние.Пересчитал обьем и удивился ,что при 600 кубах мощность всего 8 кобыл.
Из того, что про них рассказывали, боятся простоя, то есть 3-4 месяца постоят на воздухе, ржавеют клапана и не завести, даже после заводки может встать. У знакомого стоит на самодельном тракторе, сжирает примерно в 2-3 раза больше, бензина на км, чем мой СЗД, при этом у меня скорость в несколько раз выхе, то есть у меня до 30-40, у него максимум 10, при одинаковом полном весе. Другой с пол часа стоял, пытался завести, пока с горки не спустили. Двиг нижнеклапанный, технология движка на уровне ГАЗ-69(51) то есть середина 30-х годов, сам подумай нужен ли такой. Китаец весом 13-16 кг, объёмом 170 кубов съедает в разы меньше, заводится с пол оборота, а мощность почти таже. Этот двиг разрабатывали очень давно для армии, в качестве стационарного на энергоустановках. Дефицит на них был в начале 80-х годов, когда ничего не было.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
ТУНГУС писал(а):У меня стоял УД-25 на маленьком тракторе
Не путайте УД-2 это нижнеклапанник, УД-25 это верхнеклапанник почти на 25 кобыл, УД-2 у меня есть, УД-25 есть у знакомого, разница примерно как у двигателя Запора и ВАЗ 2108.
дикарь писал(а):lunatik . заинтриговал ,а теперь молчиш.
я же на сайте не дежурю :wink:
за меня всё расказали, его приемущество только в огромном удельном весе, всё остальное что о нём можно серьёзно и объективно говорить идёт со знаком жирный минус.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Саня писал(а):Не путайте УД-2 это нижнеклапанник, УД-25 это верхнеклапанник почти на 25 кобыл
Нет вы немного не правы УД-25 это более поздняя модификация УД-2
+ на нем стоит стартер.И в нем точно также 8 л.с. и 3000 об.Если нужно могу бросить фото.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
ТУНГУС писал(а):Нет вы немного не правы УД-25 это более поздняя модификация УД-2
У меня есть сканированная инструкция УД-15 и УД-25 посмотрю позднее скину. А ты тоже кидай если есть обоих, то кидай обе, но с начала прочитай. УД-15 одноцилиндровый выдаёт при 3500 обор 6-6,5 кобыл, по максимуму 8 это с одним горшком. модификаций обоих несколько, некоторые со стартером, некоторые с автоматом сцепленияй но разница в УД-8 и УД 25 если по пунктам:
Нижние клапана- верхние
наличие фильтра очистки масла- масло прогоняется через маховик, где центробежная офистка
Посадочные гнёзда и картера разные абсолютно, так что общего у них только первые буквы в назкании, к стати в УД-15-25 поршни от Жорика, а в УД-2 неизвестно от чего.
Вот фотка УД-15
УД-25 такой же, только 2 горшка
дикарь
Сообщение дикарь »
А бензин на уд2 м1 какой используется? Я так думаю 80. А если головки посчитать и фрезернуть под 92 мощи прибавиться чуствительно процентов на 25-30, плюс карб. воткнуть посерьезней, глядиш,что-то и выйдет.Как вы думаете?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
дикарь писал(а):А бензин на уд2 м1 какой используется?
А-64 вот и думай, на сколько фрезировать, хода клапанов не хватит, там штатная степень сжатия должна быть около 5-6
дикарь
Сообщение дикарь »
что такое а-64,просвяти пожалуйста.
дикарь писал(а):что такое а-64,просвяти пожалуйста.
это бензин твоего мотора 8P
обратись к ДИЛу, он с тобой сосед.
а мотор в музей отдай.
дикарь а тебе почём его продали ???
Вернуться в «Двигатель III»
