Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Посоветовали начать тему.Название не хочется придумывать,ерунда какая-то в голову лезет двусмысленная.Если можно потом.
1.Двс 21083
2.КПП 2108
3.ГП газ-71 облегченная
4.Траки П образные
5.Подвеска продольные рычаги с балансирами
6.Катки от жигуаров
7.Привод пока не решил какой,скорее всего задний, из-за развесовки.
Вроде всё...вспомню-допишу.
1.Двс 21083
2.КПП 2108
4.Траки П образные
6.Катки от жигуаров
Re: Гусеничный вездеход 123
Дмитрий РДмитрий Р писал(а): Подвеска продольные рычаги с балансирами
Передний рычаг как планируешь исполнить?
или тоже балансир будет?
Срезал часть барабана,половину,все равно в работе одна узкая лента будет.Хочу снять половину фрикционов с дисками. Барабаны облегчили ГП на 10 кг,фрикционы дадут около 5-7 кг.Не сильно много получается на все равно дело.Курочка по зернышку клюет.oleg 54 писал(а):Дмитрий Р
Как облегчил ГП , или ещё планируешь , на фото не видно .
Последний раз редактировалось Дмитрий Р 09 дек 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Такой же как и задний, одинаковые,с балансирами.Alekseevich52 писал(а): Передний рычаг как планируешь исполнить?
Примерно так будут выглядеть "стаканы" стоек
Мне ка житься или рама из 20 профиля
Шнивовод
Да,все верно 20х20.
ТУНГУС
Прессформа отдельно не фотографировалась, но для меня ее изготовить стоило больших трудов,пришлось переделывать 5 раз основательно а по мелочи уж и не помню сколько раз.Есть только скриншот ,вас устроит?
материал ст 3 ,толщина 3 мм,есть мнение, что эти траки нужно делать из специальной стали,износостойкой,которую применяют для изготовления "настоящих" траков, мол быстро износятся.
Да,все верно 20х20.
ТУНГУС
Может активно - трущиеся части наплавочным электродом пройти. Тем, коим ковши экскаваторов наплавлютДмитрий Р писал(а):материал ст 3 ,толщина 3 мм,есть мнение, что эти траки нужно делать из специальной стали,износостойкой,которую применяют для изготовления "настоящих" траков, мол быстро износятся.
