Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Дмитрий Р
Посоветовали начать тему.Название не хочется придумывать,ерунда какая-то в голову лезет двусмысленная.Если можно потом.
1.Двс 21083
2.КПП 2108
3.ГП газ-71 облегченная
4.Траки П образные
5.Подвеска продольные рычаги с балансирами
6.Катки от жигуаров
7.Привод пока не решил какой,скорее всего задний, из-за развесовки.
Вроде всё...вспомню-допишу.
1.Двс 21083
2.КПП 2108
4.Траки П образные
6.Катки от жигуаров
Дмитрий Р
Le Penseur
Дмитрий Р
Alekseevich52
Re: Гусеничный вездеход 123
Дмитрий РДмитрий Р писал(а): Подвеска продольные рычаги с балансирами
Передний рычаг как планируешь исполнить?
или тоже балансир будет?
Le Penseur
Дмитрий Р
Срезал часть барабана,половину,все равно в работе одна узкая лента будет.Хочу снять половину фрикционов с дисками. Барабаны облегчили ГП на 10 кг,фрикционы дадут около 5-7 кг.Не сильно много получается на все равно дело.Курочка по зернышку клюет.oleg 54 писал(а):Дмитрий Р
Как облегчил ГП , или ещё планируешь , на фото не видно .
Последний раз редактировалось Дмитрий Р 09 дек 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Р
Такой же как и задний, одинаковые,с балансирами.Alekseevich52 писал(а): Передний рычаг как планируешь исполнить?
Дмитрий Р
Примерно так будут выглядеть "стаканы" стоек
Шнивовод
Мне ка житься или рама из 20 профиля
ТУНГУС
Дмитрий Р
Шнивовод
Да,все верно 20х20.
ТУНГУС
Прессформа отдельно не фотографировалась, но для меня ее изготовить стоило больших трудов,пришлось переделывать 5 раз основательно а по мелочи уж и не помню сколько раз.Есть только скриншот ,вас устроит?
материал ст 3 ,толщина 3 мм,есть мнение, что эти траки нужно делать из специальной стали,износостойкой,которую применяют для изготовления "настоящих" траков, мол быстро износятся.
Да,все верно 20х20.
ТУНГУС
ТУНГУС
shap
Может активно - трущиеся части наплавочным электродом пройти. Тем, коим ковши экскаваторов наплавлютДмитрий Р писал(а):материал ст 3 ,толщина 3 мм,есть мнение, что эти траки нужно делать из специальной стали,износостойкой,которую применяют для изготовления "настоящих" траков, мол быстро износятся.
