У Андрея поинтересуйся чего он с казумой делать собирается, может запродаст.Mongoose писал(а):Дайте ссылки или адреса плиз, где кто покупал ДВС комплекты?
Хочу позырить на досуге.
МАНГУСТ САФАРИ НЬЮ или 1410 лайт
вездеходы 4х4.
Нет.
Только не бывает все черное или белое.
Когда ватерлиния ниже пяток, то сверлю. И очень рад тому. Приехал с рыбалки, ведро воды вылил и все чисто. Коврик резиновый сверху , что бы ноги по алюминию не скользили.
Когда ватерлиния выше пяток, приходиться изголяться.
С одной стороны хорошо, так как ЦМ ниже.
С другой приходится делать кингстоны. А это время и деньги.
Да и в обслуживании больше хлопот.
Так что в каждом отдельном случае свой вариант и свой компромисс.
Дырки конечно проще во всем.
Казума под эти мои проекты не подходит.
тяжелая там плита.
Если про меня, то я Казуму уже давно продал. Покупатель делает с этим мотором легкую скоростную баггу.
Казума 800 в сборе около 120 кг. Неплохой двигатель, но высокие обороты любит и легкие маленькие колеса, либо понижение большое нужно. А я так не люблю, поэтому ставлю АКПП.
Вот например здесь очень много. В середине страницы есть поисковые строки, заполни для уточнения поиска.Mongoose писал(а):Дайте ссылки или адреса плиз, где кто покупал ДВС комплекты?
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng
Да здрасте, нет там момента Там как раз максимальный момент при остановленом роторе.Mongoose писал(а): Как же он в муфту встанет, если ты ротор через КПП затормозил?
Тут и двиг орет просто. Он момента то не может выдать больше сопротивления насосного в трансе.
Эт ты масло разогреваешь, не более.
Ты б еще совсем вывесил колесо и газовал.
Вот пример из жизни, вездеход весом около тонны, 5 человек, прицеп с лодкой, мотором, вещами ездит без проблем хоть в гору, хоть под гору, по болоту, по грязи.
Вторая ситуация, этом же вездеход, два человека, цепляется за пень, чуть торчащий из моховой кочки или упирается в дерево. Колесо пробуксовать не может, потому что переломка, сцепление дикое. Как ты выразился, ротор заторможен через колёса и кпп, лёгкое нажатие на газ, 2-3тыс оборотов и два сорваных привода
Просто как ножом, двигатель даже не почувствовал.
И вам Дима не хворать.
Вот я писал:
Максимум что там возможно, это максимальный с ДВС помноженный на коэф. трансформации.
Мкр ДВС х Ктр.
Если конечно, подержать минутку на 3600 то под 20кгс могло быть.
При коротких же перегазовках - вряд ли. Тормоз, надеюсь, был исправный.
А если с мозгами, то и того меньше.
И там передаток трансмиссии не работал.
Короче это надо видеть.
А у тебя передаток всей трансмишн сработал.
Значит была небольшая пробуксовка и циркуляция мощности. И не забывай, что у тебя после АКПП еще мосты, а это увеличение, около 4!
Кстати, рвет привода какие? Ваза или Волги?
Диффы свободны или заблокированы сваркой?
Андрей 318,
Спасибо за ссылку.
А я где то читал, что Казума под 170кг в сборе.
Спасибо за ссылку.
А как искать то?Андрей 318 писал(а): Вот например здесь очень много. В середине страницы есть поисковые строки, заполни для уточнения поиска.
Это ж надо сначала весь японческий модельный ряд изучить, потом их объемы, потом Коды ДВС, потом Коды с АКПП....
Епануться..... мозг кипит............. дурдом...........
У них тока так поисковик работает.
А если у меня нетю такой информации, как просто по объему 0,6-1л с АКПП ?
модель, марка , кузов, комплектация и прочая хрень - ЛЮБОЙ ?
Не читал ты тему про мою преломку
Рвало привод между акпп и РК Нивы. Первые два раза конечно плоховато было сварено, но в движении то не рвало не разу !
Дифы свободные, мосты ВАЗ.
Про это читал.
Ты просто пишешь, что сорвало сразу два привода, так я и подумал что то пропустил.
Скорей всего был сварен не очень.
Сгоняли на рыбалку в Вепский лес .
И так:
5:30, 10 апреля 2016, жду машину.
И это только моя часть загрузки.
Гружусь в буханку и начинаем кружить по городу и окрестностям, т.к. прицеп в одном месте, вездеход в другом .
Затем 110 км верхом и вот мы в точке старта д. Лукино.
Там перегружаем все в вездеход и я косячу в первый раз, забываю на прицепе ведро живцов с любимым умывальником и моющими средствами.
Вообще, эти перегрузы, прицепы, привязы и сборы довольно сильно утомляют.
Однако я рад любой возможности вырваться на озеро.
И надо признаться, что я жутко не люблю грязные руки.
Ниже фото с горы ,просто поверьте деревня там внизу.
Лукинская горка в нашем районе считается одной из самых затяжных и сложных для техники даже летом. А тут на колесах и по снегоходному путику.
Тут конечно вариатор показал себя с самой лучшей стороны. Поднялись без единой пробуксовочки.
Что нам обоим очень понравилось.
Наст конечно нам был в помощь.
Наверху схомячили по бутику, а товарищ, поскольку уже был без руля, отметил подъем рюмкой чая.
Ехали с ночевкой, и что бы не скучать долгим еще полу зимним вечером, взяли коптильню.
Не отходя от раздачи сразу же привязали ольху на багажник.
Что бы в потемках не искать её по лесу.
Вот эта пара дрынов на правом борту багажника.
Дежурный знак или точка отсчета километража.
Впереди 9,+ до Сяргозера, и там 2+ до нашего озера.
Всего в одну сторону , порядка 15км.
Путик оказался утоптанным и плотным настом.
Ручьи уже вскрылись и некоторые лужи наполнились.
Однако это не вызывало никаких проблем для движения.
Ехали не спеша. Дорога не знакомая. Дважды останавливались на перекур.
Только в одном месте, уже на подъезде к Жене (я ранее писал про этого Вепского отшельника), скинуло с путика в намет.
Ну и упавшее дерево пильнули.
Снегоходчикам то оно не мешало. А нам полировочку жалко.
Завезли Жене свежего хлеба , наполнили в колодце баклажки3х5л=15л.
Орлик в это время все норовил отведать пологи дверей у Мангуста.
Не равнодушен коняга к тряпкам.
Он в эту зиму уже съел одну сидушку у снегохода.
Поэтому бдительный владелец был на чеку, за что Орлик укусил его за руку.
Ну и поскольку Орлик не вчера родился и знает второй русский язык, то после крепкого высказывания стал держать дистанцию.
Навстречу попались две мотособаки с рыбаками. Увидев нас малость расстроились.
-Ты нам всю дорогу поломал наверное.
Не знають люди, что у Магуста поступь легкая и мягкая.
- Да цела, говорю, ваша дорога. Не ссыте, усё нормуль.
По рыбалке рассказали, что окуня много, а вот из 30 флажков ни одного не сработало.
Что немало огорчило.
И так:
Поехали дальше и уже на подъезде к озеру путик завел нас в болото. Болото довольно заросшее.
Путик петляет меж них как заяц, а нам приходиться пилить.
Увы, не пролазим в габарит.
После третьей сушины понимаем, что эти пол км нам долго пилить.
Я вспоминаю, про рассказы о второй дороге и мы принимаемся её искать.
Нарезая круг за кругом и все безуспешно, возвращаемся обратно к Жене.
Женя дает инструкцию типа такого формата:
- После ложбинки, где у меня сушина спилена, не доезжая до болотины есть поворот направо.
Мы оба киваем головами, словно Орлик, будто все поняли, и начинаем опять нарезать круги к болоту в поисках поворота.
Опять упираемся в свои же сушины .
Время катастрофически тает, бензин тоже, (унас бак 30л), решаем искать пешком.
И буквально сделав десять шагов обнаруживаем пробел в лесу.
Ныряем в целик и меньше чем км, мы на полянке.
Вот оно заветное озеро.
Бегом разгружаем везд и тут обнаруживается мой первый косяк о забытом ведре.
Даже не перекусив, на лету глотаю пиваса, рвусь на лед.
Товарищ предлагает, пока светло, спилить сушину.
И тут я косячу второй раз, отвечая:
- Некогда, давай это вечером . Вон до них буквально 10шагов. А счас побежали живца ловить да рыбалкой заниматься.
Окунь клевал на каждую вторую проводку, но размер не трофейный. С ладошку.
Однако для коптильни к пиву само то! вместо семечек.
Расставили несколько флажков в разных местах для разведки и сами не заметили как стемнело.
Приходим к везду, а сушин то и не найти с фонариком.
Пытаюсь пилить то что рядом , взял как то наискось, в результате слетает цепь и клинит звено.
Запасной цепи ессно нет.
Так мы остались и без костра и без копченого окуня.
Окончательно поняв, что это не мой день решаю его завершить и пораньше лечь спать.
Сначала залезаю в спальник первый и затем во второй.
И не зря в оба!
Ночью был конкретный минус и только два спальника позволили выспаться и не замерзнуть.
А утром долго ругали будильник и не хотели вылезать на мороз.
Все снаружи покрылось инеем. Наст держал даже меня.
Продолжение в следующей серии.
И не зря в оба!
Приятно почитать
