Эмулятор подвески.
Теоретег
Эмулятор подвески.
Сообщение Теоретег »
Ищу соавторов. Вездеход без подвески попрет как с подвеской, хоть по льду со снегом, хоть по твердому бездорожью.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Пока ничего непонятно... У вас есть идея и вы ищете исполнителя? Или что?
Теоретег
Нужна помощь в патентовании и внедрении, претендовал бы процентов на десять. Думаю тянет на закрывающие технологии. Карьерные самосвалы, трактора, грузовики….
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Где то я подобное уже видел?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Теоретег
На этом форуме накал ранговой борьбы зашкаливает, это нормально, но не для человеческой эволюции. И куда деваться генераторам идей? Их гнобят как могут, все понимают, что так нельзя, но как до дела доходит - биологическое начало берет свое.
Геннадий Хаинов
Теоретег писал(а):Нужна помощь в патентовании и внедрении, претендовал бы процентов на десять. Думаю тянет на закрывающие технологии. Карьерные самосвалы, трактора, грузовики….
Патентование - вообще без проблем. Изображаете Вашу задумку в понятном виде, идете в патентное бюро, заключаете договор, и тысяч за 60 они за Вас сделают всю работу. Если новизна не тянет на изобретение - запатентуете как полезную модель.
А вот с внедрением - это гораздо сложнее. Для внедрения нужна существенная, очевидная и быстрая экономическая выгода. Она есть в Вашей идее?
Просто технические изыски без выгоды в виде шуршащей зелени никакому производителю не интересны. Трактора, самосвалы - ездят и так. Без подвески вовсе или на примитивных рессорах.
Будет патент - можете разослать предложения потенциальным пользователям. По реакции поймете полезность и нужность Вашей идеи.
Теоретег
Кто «Черную акулу» делал, отговорили меня от таких вариантов. Внедрять да.
Геннадий Хаинов
Что такое "Черная акула"? Вертолет? )))
Теоретег писал(а):На этом форуме накал ранговой борьбы зашкаливает, это нормально, но не для человеческой эволюции. И куда деваться генераторам идей? Их гнобят как могут, все понимают, что так нельзя, но как до дела доходит - биологическое начало берет свое.
Очередное гонимое дарование с намагиничиванием активации топлива !? :oops: :)))
Теоретег
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Хорошо теперь будет , с подвеской решили . Осталось перпетум мобилу сварганить и будем счастливы. :)))
Теоретег
Мембрана по размеру ступицы из эластичной растягивающейся резины ограничивает общий объем воздуха шины.
Думаю, в качестве эксперимента можно попробовать упрощенный вариант. В багажник Дифа положить камеру, соединив ее с воздушной системой. На нее положить лист фанеры, подперев его от потолка сверхмягкими пружинами с множеством витков.
На перегонах диф отстает от подвесочных вездеходов, ну, потому что нет подвески. До пневмоциркуляционной системы об эмуляторе подвески, просто никто не задумывался, а его можно реализовать даже в самом колесе, хоть на формуле-1, только без подвески. А на вездеходе сам бог велел, да еще с пневмоциркуляцией. Все очень просто. Зачем колесу самому болтаться на пружине? Не лучше ли передавать усилие от пятна контакта на пружину (одну на все шины) через воздух в системе? Посредством банальной гармошки вроде той, которой лодки и матрасы накачивают. Места мало займет, зато решит все проблемы. Только пружина нужна с мягкой характеристикой, плюс амортизатор.
Шины мало растягиваются, а пара гармошек литров по пятьтесят на корме снаружи с очень мягкой пружиной внутри на растяжение, легко, ведь воздух на большом давлении мало сжимается, прогрессивен, в отличие от пружины. Гармошка переведет характеристику из экспоненциальной в линейную! А на низком давлении пружины типа диванных сожмутся и гармошки войдут в габариты вездехода.
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Теоретег
Все это давно применяется, только не через шину колеса (так как колеса жесткие) а пневмобалонами вместо пружин подвески, в часности у меня на пневмоподвеске УАЗа, на каждом пневмоэлементе подключена емкость рессивера, далением в которой регулируется жесткость подвески.
Плюс изменяемый клиренс :)
Теоретег
Подобное впервые применил АГ, но на высоком давлении желателен объем бесконечно большой, ведь жесткость воздуха возрастает по экспоненте, а пружина в гармошке линейна и имеет пологую характеристику - чувствительна. При наезде на препятствие, давление не очень возрастет благодаря эмулятору и воздух вытиснится из объема шины на объем препятствия.
Последний раз редактировалось Теоретег 06 дек 2014, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Villain
Сообщение Villain »
Два регулируемых клапана, при наезде давление растет, клапан откр скидывает избыток в атмосферу, колесо съехало с препятствия открылся второй клапан ввд из ресивера на 150-200 очков заполнил недостающий общий объем. Не то же самое?
Вернуться в «Проектное бюро»
