В двигателе ВАЗ-2108 зубчатый ремень передает к распредвалу крутящий момент в 5,5 Нм. А на стенде ресурсных испытаний ведомая шестерня сопротивляется ремню с почти восьмикратной перегрузкой — 44,8 Нм. При норме 100 часов испытаний почти все ремни отработали по 250 часов и сохранили работоспособность. Не пора ли использовать зубчатые ремни?Polk писал(а): Ремень от мотора лучший вариант, но при попадании воды он проскальзывает на такой мощности. Хотя вариант не исключается... при этом просто нужно немного увеличенные шкивы делать.
Зубчатые Ремни /НОВАЯ ТЕМА/
Цепь можно взять любой длины , хоть 20 см, хоть 120 см.Riper69 писал(а): Не пора ли использовать зубчатые ремни?
Где добывать разнодлинный зубчатый ремень?
Ну передачу же один раз расчитываешь, потом ремни заказываешь, от Китайских по 150 до немецких кевларовых по 2 тыр и более. Главное брать цельные (бесконечные), они прихоlunatik писал(а):Цепь можно взять любой длины , хоть 20 см, хоть 120 см.Riper69 писал(а): Не пора ли использовать зубчатые ремни?
дят рукавами, а поставщик тебе нарезает нужную ширину и количество. Этот вопрос заслуживает отдельной темы.
Готов приобрести ременьRiper69 писал(а):Ну передачу же один раз расчитываешь, потом ремни заказываешь, от Китайских по 150 до немецких кевларовых по 2 тыр и более. Главное брать цельные (бесконечные), они прихоlunatik писал(а):Цепь можно взять любой длины , хоть 20 см, хоть 120 см.Riper69 писал(а): Не пора ли использовать зубчатые ремни?
Подскажите адрес поставщика
- Модератор Гусеничного раздела
Зубчатые ремни требуют параллельности осей шкивов. Иначе уползают. Причем бортики на шкивах не особо спасают - ремень на них налезает и портится.
Обеспечить параллельность осей самодельщику очень сложно. Да еще и жесткость в дополнение, чтобы при нагрузках, когда рама вездехода зачастую винтом сворачивается, эту параллельность сохранить...
Цепь позволяет располагать узлы черт знает как, незначительно сокращая ресурс...
Шкивозаготовки продаются готовые, экструдированные, зажал через оправку и расточил как хочешь, Бортик все равно нужен только на натяжном... Но остальных неудобств ремня это не отменяет.
Мы отклонились от темы, возможно стоит отделить в самостоятельное обсуждение?
Расчет сделал для кевларовых немецких усиленных ремней CXA, но когда получил ответ на запрос по стоимости:lunatik писал(а):Готов приобрести ременьRiper69 писал(а):Ну передачу же один раз расчитываешь, потом ремни заказываешь, от Китайских по 150 до немецких кевларовых по 2 тыр и более. Главное брать цельные (бесконечные), они прихоlunatik писал(а):
дят рукавами, а поставщик тебе нарезает нужную ширину и количество. Этот вопрос заслуживает отдельной темы.![]()
срок поставки 4-5 недель с завод из Германии
30-8М-480 CXA цена 1840р/шт
30-8М-800 CXA цена 2620р/шт
то заказал китайские)
Опыта нет, спросить не у кого, буду "тренироваться".
Заказывал здесь: http://www.technobelt.ru/catalog/remni_ ... m_shiriny/
Цена невысокая, ремни измеряются в мм ширины, нарезаются с готовых рукавов.
Для моих цена 5-50 и 8-50 за 1 мм.
Согласен, требуется строгая соосность. У знакомого помпа люфтила немного, вовремя заметил, ремень ГРМ не соскочил. Буду набивать шишки не об теорию, а на практике.Polk писал(а): А вот зубчатый ремень заставит делать валы в "одном" корпусе
Цепь на больших линейных скоростях требует масляной ванны, что тоже не айс, и превращает ее на самоделках в расходник.
Просто было интересно посмотреть на живые ремни и шкивы.Riper69 писал(а):Если имеется ввиду, что я собрал из вездеходов, то должен разочаровать, все в пути подетально. Уровень моей компетенции не ахти. Получу все, буду собирать. Не боятся ни глаза ни руки.
Если они есть или должны прийти, отпиши плиз
