В двигателе ВАЗ-2108 зубчатый ремень передает к распредвалу крутящий момент в 5,5 Нм. А на стенде ресурсных испытаний ведомая шестерня сопротивляется ремню с почти восьмикратной перегрузкой — 44,8 Нм. При норме 100 часов испытаний почти все ремни отработали по 250 часов и сохранили работоспособность. Не пора ли использовать зубчатые ремни?Polk писал(а): Ремень от мотора лучший вариант, но при попадании воды он проскальзывает на такой мощности. Хотя вариант не исключается... при этом просто нужно немного увеличенные шкивы делать.
Зубчатые Ремни /НОВАЯ ТЕМА/
Riper69
Цепь можно взять любой длины , хоть 20 см, хоть 120 см.Riper69 писал(а): Не пора ли использовать зубчатые ремни?
Где добывать разнодлинный зубчатый ремень?
Riper69
Ну передачу же один раз расчитываешь, потом ремни заказываешь, от Китайских по 150 до немецких кевларовых по 2 тыр и более. Главное брать цельные (бесконечные), они прихоlunatik писал(а):Цепь можно взять любой длины , хоть 20 см, хоть 120 см.Riper69 писал(а): Не пора ли использовать зубчатые ремни?
дят рукавами, а поставщик тебе нарезает нужную ширину и количество. Этот вопрос заслуживает отдельной темы.
Готов приобрести ременьRiper69 писал(а):Ну передачу же один раз расчитываешь, потом ремни заказываешь, от Китайских по 150 до немецких кевларовых по 2 тыр и более. Главное брать цельные (бесконечные), они прихоlunatik писал(а):Цепь можно взять любой длины , хоть 20 см, хоть 120 см.Riper69 писал(а): Не пора ли использовать зубчатые ремни?
Подскажите адрес поставщика
gromoverjetc
Зубчатые ремни требуют параллельности осей шкивов. Иначе уползают. Причем бортики на шкивах не особо спасают - ремень на них налезает и портится.
Обеспечить параллельность осей самодельщику очень сложно. Да еще и жесткость в дополнение, чтобы при нагрузках, когда рама вездехода зачастую винтом сворачивается, эту параллельность сохранить...
Цепь позволяет располагать узлы черт знает как, незначительно сокращая ресурс...
Polk
Adler
gromoverjetc
Шкивозаготовки продаются готовые, экструдированные, зажал через оправку и расточил как хочешь, Бортик все равно нужен только на натяжном... Но остальных неудобств ремня это не отменяет.
Мы отклонились от темы, возможно стоит отделить в самостоятельное обсуждение?
Riper69
Расчет сделал для кевларовых немецких усиленных ремней CXA, но когда получил ответ на запрос по стоимости:lunatik писал(а):Готов приобрести ременьRiper69 писал(а):Ну передачу же один раз расчитываешь, потом ремни заказываешь, от Китайских по 150 до немецких кевларовых по 2 тыр и более. Главное брать цельные (бесконечные), они прихоlunatik писал(а):
дят рукавами, а поставщик тебе нарезает нужную ширину и количество. Этот вопрос заслуживает отдельной темы.![]()
срок поставки 4-5 недель с завод из Германии
30-8М-480 CXA цена 1840р/шт
30-8М-800 CXA цена 2620р/шт
то заказал китайские)
Опыта нет, спросить не у кого, буду "тренироваться".
Заказывал здесь: http://www.technobelt.ru/catalog/remni_ ... m_shiriny/
Цена невысокая, ремни измеряются в мм ширины, нарезаются с готовых рукавов.
Для моих цена 5-50 и 8-50 за 1 мм.
Riper69
Riper69
Согласен, требуется строгая соосность. У знакомого помпа люфтила немного, вовремя заметил, ремень ГРМ не соскочил. Буду набивать шишки не об теорию, а на практике.Polk писал(а): А вот зубчатый ремень заставит делать валы в "одном" корпусе
Цепь на больших линейных скоростях требует масляной ванны, что тоже не айс, и превращает ее на самоделках в расходник.
Riper69
Просто было интересно посмотреть на живые ремни и шкивы.Riper69 писал(а):Если имеется ввиду, что я собрал из вездеходов, то должен разочаровать, все в пути подетально. Уровень моей компетенции не ахти. Получу все, буду собирать. Не боятся ни глаза ни руки.
Если они есть или должны прийти, отпиши плиз
Riper69
