Соломономобиль-10, 6х6, сочлененный
solomon
Изготовлю на заказ сочлененный вездеход Соломономобиль-10
ТХ
Переднемоторный, двигатель ВАЗ 2130, механическая двухступенчатая трансмиссия, мостовой, рамный, на рессорной подвеске, трехсекционный, с возможностью отключения привода второй или 3й оси.
Поворот - взаимным складыванием всех трех секций в горизонтальной плоскости. Диаметр разворота около 15 метров, гидрообъемное рулевое.
Колеса- Трэкол 1300*600, либо 1600*700, либо аналоги.
Тормоза на оси, дисковые.
Снаряженная масса - не более 2000 кг. Грузоподъемность на твердых грунтах 1000 кг, на слабонесущих 700 кг.
ТХ
solomon
solomon
solomon
Идея вездехода возникла после дебатов о шестиколесном сочлененном вездеходе http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12307 и как дальнейшая разработка вездехода Соломономобиль -9 http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12441
Болодя
solomon
Болодя
solomon
Обычная переломка 4*4 при повороте описывает правилный круг, радиус поворота первой секции(моста) и второй одинаков, если узел сочленения равноудален от осей.Болодя писал(а):Как три секции будут связаны и как они будут управляться? Зачем 3 секции?
Если секции будет две, а моста 3, получается несимметричная схема поворота, радиус поворота секций разный, это плохо.
Добавляем еще одну секцию к 4х4, а значит еще один узел сочленения, получаем симметричную 6х6 с равными радиусами поворота и одинаковыми угловыми скоростями вращения приводных карданов, а значит, и отсутствием больших разрушающих моментов при заблокированной трансмиссии.
Управление гидроцилиндрами на каждой секции.
Shev
solomon
Нет, секции взаимно складываются, хотя можно подобрать и другой алгоритм, змейкой, или частичное складывание.Shev писал(а):и при повороте баранки на месте средняя часть гуляет вправо -влево?solomon писал(а):получаем симметричную 6х6 с равными радиусами поворота и одинаковыми угловыми скоростями вращения приводных карданов
xolodnov
РоманЮК
Болодя
1. Неоправданное усложнение конструкции.solomon писал(а):Обычная переломка 4*4 при повороте описывает правилный круг, радиус поворота первой секции(моста) и второй одинаков, если узел сочленения равноудален от осей.Болодя писал(а):Как три секции будут связаны и как они будут управляться? Зачем 3 секции?
2. Равных радиусов поворота не будет.
Глаза боятся, и руки не умеют...
solomon
solomon
