Соломономобиль-10, 6х6, сочлененный
Соломономобилестроение - Новый раздел
solomon
Сообщение solomon »
Изготовлю на заказ сочлененный вездеход Соломономобиль-10
ТХ
Переднемоторный, двигатель ВАЗ 2130, механическая двухступенчатая трансмиссия, мостовой, рамный, на рессорной подвеске, трехсекционный, с возможностью отключения привода второй или 3й оси.
Поворот - взаимным складыванием всех трех секций в горизонтальной плоскости. Диаметр разворота около 15 метров, гидрообъемное рулевое.
Колеса- Трэкол 1300*600, либо 1600*700, либо аналоги.
Тормоза на оси, дисковые.
Снаряженная масса - не более 2000 кг. Грузоподъемность на твердых грунтах 1000 кг, на слабонесущих 700 кг.
solomon
Сообщение solomon »
Габариты- ширина 2,5, длина 6,6 метра на колесах Трэкол 1600*700. Высота не более 2,5 м.
Колея машины 1,8 м, база 2,5+2,5 метра.
solomon
Сообщение solomon »
Цена вездехода на заказ 1,2 млн. рублей.
тел +7 913 782 64 72 Игорь
+7 913 473 1451 Василий
(383) 202 00 50, 212 53 53 , телефон в Новосибирске.
solomon
Сообщение solomon »
Идея вездехода возникла после дебатов о шестиколесном сочлененном вездеходе http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12307 и как дальнейшая разработка вездехода Соломономобиль -9 http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12441
Болодя
Сообщение Болодя »
И как будет выглядеть ходовая?
Глаза боятся, и руки не умеют...
solomon
Сообщение solomon »
Болодя писал(а):И как будет выглядеть ходовая?
Неразрезные мосты на полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, три штуки, одинаковые все. Подвеска обеспечивает ход в вертикальной плоскости.
Болодя
Сообщение Болодя »
solomon
Как три секции будут связаны и как они будут управляться? Зачем 3 секции?
solomon
Сообщение solomon »
Болодя писал(а):Как три секции будут связаны и как они будут управляться? Зачем 3 секции?
Обычная переломка 4*4 при повороте описывает правилный круг, радиус поворота первой секции(моста) и второй одинаков, если узел сочленения равноудален от осей.
Если секции будет две, а моста 3, получается несимметричная схема поворота, радиус поворота секций разный, это плохо.
Добавляем еще одну секцию к 4х4, а значит еще один узел сочленения, получаем симметричную 6х6 с равными радиусами поворота и одинаковыми угловыми скоростями вращения приводных карданов, а значит, и отсутствием больших разрушающих моментов при заблокированной трансмиссии.
Управление гидроцилиндрами на каждой секции.
Shev
Сообщение Shev »
solomon писал(а):получаем симметричную 6х6 с равными радиусами поворота и одинаковыми угловыми скоростями вращения приводных карданов
и при повороте баранки на месте средняя часть гуляет вправо -влево?
В любой ситуации помогут три зеленых свистка вверх!!!
solomon
Сообщение solomon »
Нет, секции взаимно складываются, хотя можно подобрать и другой алгоритм, змейкой, или частичное складывание.
xolodnov
Сообщение xolodnov »
схема не нова, но неприжилась из за опрокидывания при смещении массы средней секции на рельефных склонах
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
solomon писал(а):Цена вездехода на заказ 1,2 млн. рублей.
демократичная стоимость :)
Болодя
Сообщение Болодя »
1. Неоправданное усложнение конструкции.
2. Равных радиусов поворота не будет.
solomon
Сообщение solomon »
Болодя писал(а):1. Неоправданное усложнение конструкции.
1. А где усложнение?
2. Почему?
solomon
Сообщение solomon »
xolodnov писал(а):схема не нова, но неприжилась из за опрокидывания при смещении массы средней секции на рельефных склонах
Можно и монету опрокинуть с орла на решку, а примеры есть , хотя бы текст?
Опрокидывание будет, если в сочленении появится еще одна степень свободы, вертикальная.
Вернуться в «Вездеходы семейства "СоломоноМобиль", г. Новосибирск»
