Вариатор + реверс редуктор
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Новая тема.
Пришел заказ установить конкретный вариатор на реверс редуктор.
Ведомый шкив вариатора сегодня пришел с ТК. Распаковав коробку вынул БОЛЬШОЙ шкив вариатора, правда к великому стыду, не знаю от чего он :(
Первым делом снял с родного вала и примерил на реверс редуктор. На фото можно увидеть его пропорции.
Этот вариатор будет крутить предположительно 15-ти сильный мотор.
doka
Сообщение doka »
Polk
А сколько нар. ф вариатора ?
Добавлено: Вт 28 Окт 2014 21:26
Часы не перевел кто-то !
Polk
Сообщение Polk »
doka писал(а):Polk
Не мерил :( Завтра, если не забуду померяю :)
А вот Ф вала 25мм. Я ведь посадить его хочу....:)
doka
Сообщение doka »
Polk
И что-то он - ведомый шкив вариатора - похож на просто шкив - ведь он должен делиться на две части а он както выглядит целым или просто не разрезан ?
Сайгак
Сообщение Сайгак »
Polk
Наконце-то, НО не все так просто. Это диски трансмиссии от Бурана, вал под дисками должен быть "хитрый", должно быть смазочное отверстие под подвижным диском, тот что с бронзовой втулкой. Смазка забивается в торец вала и под действием центробежной силы выдавливается под диск...Опять же в зависимости от того в каую сторону будут вращаться диски, зависит и последовательность сборки. Трансмиссия работает в одну сторону...Также нужно предусмотреть мощное крепление , нагрузки большие...возможность снятия ремня без снятия тарелок. Ну для начала, как-то так
Возможно, лучше взять ведомую трансмиссию от Тайги, дороже, но идет одним блоком, садится на шпонку
Быстрая личка 89022243334 Дмитрий
Сайгак
Сообщение Сайгак »
Щас скину чертеж 104- го вала Бурана, на котором крепится вся трансмиссия..
Polk
Сообщение Polk »
Да на оригинальном валу я увидел отверстие и канал для смазки. На реверс редукторе будет сделано точно так же.
Вращение у него только в одну сторону, тоже отметил... так как на проекте "муравей" у меня вращение в другую сторону :(
Конечно просто не будет, будет изготовлен новый входной вал в реверс редуктор с хвостовиком полностью повторяющим вал вариатора.
Ну а как будет работать... может заказчик напишет сам, когда сделаем :)
Сайгак
Сообщение Сайгак »
Устоновочные размеры вариатора на мотобуксировщик
К сажелению эскиз вала буксировщика кудато затерялся, если у кого есть, выложте ...
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
В Сборе так выглядит
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Сайгак
У меня есть вариатор на опоре всборе, могу завтра снять все размеры
Но я первый на очереди на такой редуктор :)
104 вал это же буранвский, там другая посадка, вал буксировщика выполнить проще, а вал тайги на порядок проще, там просто шпонпаз на всю длинну и всё :ok:
Polk
Сообщение Polk »
радий 1976 писал(а):Изображение
Да и этот так же выглядел, когда я его достал из коробки. Но потом достал ключ на 17 и даванул прессом... и все детали стали отдельными :)
Большое спасибо "Сайгак".
Чертежи и эскизы, особенно с цифрами, это самый главный аргумент в нашем деле! [:})
Сайгак
Сообщение Сайгак »
gudvin писал(а):Сайгак
Как это у 104-го вала другая посадка????
Ведомая трансмиссия Тайги проще, но дороже 2-3 раза..., в зависимости от производителя...
Сайгак писал(а): Как это у 104-го вала другая посадка????
Я имел ввиду, что вариатор на 104 вал сажается не так как на вал буксировщика
Вал буксировщика проще, две шпонки и болт. завтра замеряю и чертёж сделаю и тайги попробую сделать :ok:
Сайгак
Сообщение Сайгак »
gudvin писал(а): Я имел ввиду, что вариатор на 104 вал сажается не так как на вал буксировщика
Дак я же и говорю, собираются в разную сторону, в зависимости от вращения, т.е от того, куда будет выходной вал трансмиссии смотреть, к двигателю или от...
Сайгак писал(а): Устоновочные размеры вариатора на мотобуксировщик
я один не вижу файлы и при клике на пустой значок меня отсылает на этот сайт-://imageshack.com/i/nqs9f8j
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
