бортовой поворот на 3 дифферах
doka
Сообщение doka »
[video]P6CPNTmGoc0[/video]
Статья
http://modelist-konstruktor.com/novosti ... ya-mashina
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
Супер!
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Мне кажется что там 2 дифференциала. Сателлиты одного из дифференциалов постоянно вращается при прямолинейном движении.
Последний раз редактировалось Яковлев Алексей 28 окт 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Яковлев Алексей писал(а):Мне кажется что там 2 дифференциала.
Один сзади два спереди
Яковлев Алексей
" Один сзади два спереди"
Спереди стоит 1 дифференциал. Второй редуктор просто изменяет вращение на противоположное, как дифференциал он не работает.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Насколько я помню, в этой машинке при развороте не месте тянет только электромотор. Для поворота в говнах его мощность должна быть сопоставима с основным двигателем.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
который я запатентовал
я разд за товарища ток кто это извращение на практике применять будет.
Шнивовод писал(а):я разд за товарища ток кто это извращение на практике применять будет.
типа самоходной тележки на дист. управлении.
Лень
Сообщение Лень »
Геннадий Хаинов писал(а):Насколько я помню, в этой машинке при развороте не месте тянет только электромотор. Для поворота в говнах его мощность должна быть сопоставима с основным двигателем.
Оно похоже так и есть, там для электродвигателя установлен бензогенератор, о котором в ролике автор умолчал.
т.е всего три дифа и два двигателя))))
Шнивовод
Практическое значение сего девайса.
Шнивовод писал(а):Практическое значение сего девайса.
ну типа робот разминирования. машина ближнего поиска при ЧП и техноген. катастроф. но до этого момента еще очень далеко. схема работоспособно но в ней как и диф повороте много потерь
Шнивовод
Перво что сделает вменяемый конструктор при разработке выше перечисленных агрегатов, это выкинет нафиг из конструкции запатентованный бред из трех дифов и электростанции.
Вернуться в «Трансмиссия II»
